Lg 42lg3500
remi59
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:50 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
Marque : Lg
Model : 42 3500
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté :Je peux changé de chaine augmenté le son mais plus d'image
Les mesures effectuées :fusible j'en et vu 2 pas grillé je c'est si il en as d'autre
Uploaded with ImageShack.us
Voilà merci de m'aider !
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:57 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
Bonsoir Rémi,
tout d'abord, vérifie la présence du 24V en entrée de la carte inverter ( celle de gauche, sous le blindage métallique ), et des différents signaux du connecteur
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
remi59
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:02 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
ok désolé je suis pas trop fort en électronique mais si vous m'expliqué correctement sa peux le faire
Donc je démonte le blindage et avec un multimétre je peu vérifié c'est bon ?
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:04 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
oui, ou sinon directement à la sortie de l'alim. il doit y avoir des inscriptions sur les signaux présent sur le connecteur
remi59
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:06 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
ok ben je teste demain si je galére je ferais des photos des carte plus net vous pourrais éventuellement m'entourer la partie qui faudrait je test
remi59
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 12:00 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
bon on ma dit que c'était la dalle de ma télé qui avais lâché quelqu’un saurais me dire le prix ? merci
pilout57
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 12:40 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
qui vous a dit sa? car sa m'étonnerais fortement que ce soit la dalle.
allumer votre tv et regarder au travers avec une lampe de poche et voyez si vous apercevez des mouvement
et si vous n'apercevez rien, mesurer si votre alim sort du 24 v (c'est écrit a coté)
http://pieces-tv.com/
remi59
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 16:51 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
Un ami qui et venu jeté un œil il a testé sa sors bon au niveau de l'alim et il ma dit au niveau de la dalle le courant sors et entre voilà bizarre quand même
pilout57
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 17:07 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
vous avez tester avec la lampe de poche? a mon avis c'est votre inverter qui pose problème
remi59
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 16:09 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
oui j'ai testé se midi avec la lampe de poche j'apercoi un peu l'image la ou j'éclaire quoi
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 17:31 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
C'est bon signe pb au niveau des inverters, soit absence du 24V, fusible, condo chimique ou soudure aux transfos, ou coupure secondaire transfo, au pire un tube en défaut
remi59
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 18:07 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
D'aprés mon copain qui a testé le 24v et bien présent
remi59
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 19:37 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
Qui aurait une petite idée ?
pilout57
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 20:33 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
soit l'inverter, soit un tube ccfl hs...
a remplacer en premier l'inverter.
remi59
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 20:37 (2012)    Sujet du message: Lg 42lg3500 Répondre en citant
ok merci !
tu aurais un lien vers un site ou je pourrais trouvé sa ? ou une boutique dans le secteur de lille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Lg 42lg3500
