[Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas
Aller à la page: <  1, 2
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 00:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai soudé un fil de fusible de 2A dessus, la tv fonctionne nickel , moralité cherchons les fusible cachés!
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 00:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 09:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
Un conseil, mettez un morceau de scotch sur le fil pour le protéger et empêcher que s'il saute à nouveau de créer un arc et faire beaucoup de dégâts, dans ce cas quand j'ai de la place je remplace par un fusible verre temporisé avec support.
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 10:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
C'est ce que je fais aussi
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 14:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
C'est pas ce que vous dites dans le message plus haut :
Citation : J'ai soudé un fil de fusible de 2A dessus, la tv fonctionne nickel , moralité cherchons les fusible cachésCdt
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 14:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
Pour faire un test je remonte pas le tele complet! Je mets une solution provisoire, je mets en chauffe puis j'installe une solution durable et definitive.
yayasimpson
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 14:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
cool content pour toi, je vais investigué sur ca aussi des ce soir, en tout cas bravo a toi et tes recherches fructueuses ... moi aussi je pense que c'est seulement un probleme de retroeclairage, meme si mes valeur d'alim sont bizarres ???
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 14:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
OK autant pour moi, j'ai eu peur, car beaucoup prennent exemple sur le site pour se dépanner eux mêmes.
Bonne journée Cdt
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 14:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas Répondre en citant
Je crois qu'il s'agit d'un probleme autre qu'un fusible car tes valeurs sont effectivement bizarre!
Mania
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 19:48 (2012)    Sujet du message: LCD LG Répondre en citant
J'ai exactement les mêmes symptômes que toi mais les fusibles sont OK.
Condo fusibles OK ...
Lumière rouge clignote 3 fois et lumière bleu très faible.
Un léger clik au branchement de l'alim très léger.
... Merci de m'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42LG5500 retroeclairage ne s'allume pas
Page 2 sur 2
