Plasma sliding PDP42V6
fab54
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 19:18 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Tout d'abord étant nouvel inscrit je vous souhaite le bonjour et une bonne année 2012.
J'ai parcouru les différents sujet et suit agréablement surpris par la qualité des solutions proposés.
Voila je possède un plasma de marque Sliding avec la technologie LG PDP42V6. Lorsque je l'allume le témoin de veille passe au vert  mais l'écran reste noir mais aucune image n'apparaît(même le menu ou volume), deplus quelques lignes horizontales apparaissent.
J'ai déjà effectué quelques mesures:les fusibles(au nombre de 4 si je n'en ai pas loupé) sont bon, les tensions 230V, VS=191V, VA=66V, +5V=5.21V testé sur la carte alim. J'ai effectué un contrôle visuel et n'ai rien vu d'anormale(condo, carte électronique......).
En attendant vos réponse,  merci.
Fab54
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 19:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:11 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Dans un premier temps, bienvenue sur le forum.......
Pour ta panne, une petite photo du défaut serai un plus, voici un TUTO
fab54
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:48 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Je viens de ralumer le plasma pour prendre une photo des lignes mais en fait maintenant l'écran est noir avec une légère sur brillance(juste assez pour dire que la tv est allumée.
Je joint tout de même une photo mais je ne pense pas que cela soit utile. Je joint également des photos de la partie électronique.
J'ai déjà dépané des lave linge, lave vaisselle et autres mais la c'est plus complex.
Salutation.
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:07 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Bonsoir Fab54 salut CC,
Ok pour les tensions d'alim.
Il va falloir démonter un peu plus et vérifier les tensions Vset, -Vy, Vsc ...
Voila une doc qui peut aider : http://www.sendspace.com/file/zudr29
Et un lien du forum : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V6&search_terms=all&s…
Bonne lecture.
J'espère que cela va t-aider
Tiens nous informé.
Courage et bon dépannage.
fab54
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 12:17 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Bonjour jules150 et CC,
Voila je viens de démonter un peu plus et j'ai pris quelques mesures. Tout d'abord j'ai contrôlé le 15V et il est bon sur toute les cartes. J'ai vu sur la doc(http://www.sendspace.com/file/zudr29) que les leds D17 et D13 doivent être allumées ce qui est le cas pour D13 mais D17 clignote(est-ce normal?).
Concernant les autres mesures: Vy=80V, Vset=200V, Vscw=rien(testé aux bornes des résistances)
Par contre les symptomes sont:
a l'allumage se matin l'écran est éclairé avec une multitude de lignes horizontales (mais aucunes image ne passent, ni volume, ni menu.....) puis au bout de allumages l'écran devient noir.
Cordialement fab54
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 12:59 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Pas normal de ne rien trouver sur Vscw, certainement un module Y-buffer t'écroule cette tension......
Fait nous une photo du défaut quand l'image est pleine de traits verticaux...
fab54
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 18:48 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Je viens d'essayer de reprendre la tension aux bornes de Vscw mais cela bouge tout le temps et quelques mV, quand aux traits ils sont horizontaux et pas de la même taille. Je vous joint une photo mais la sur brillance étant faible on ne voit pas grand chose.
A votre bon coeur...
A plus, fab54.
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 20:36 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
J'aurai tendance a dire, que la panne vient d'un (ou des) module(s) Y-buffer.......
Déconnecte les deux, et contrôle de nouveau la tensions Vscw pour voir si elle revient a la normale.
fab54
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 17:56 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Me revoila, j'ai déconecté les cartes Y-buffer(est-ce bien les deux cartes connectées à Y-SUS) mais je n'ai toujours pas de tension.
En fait j'ai une tension de quelques mV et qui varie tout le temps.
Si vous voyez autre chose à vérifier....
A plus.
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:53 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Oui c'est bien celles la, donc pas normal que tu ne trouve rien sur le Vscan = pb sur le module YSUS
Alors, deux possibilités, soit tenter de dépanner le module aux composants, soit le remplacer......
fab54
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 09:34 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Merci pour ta réponse, encore une dernière question sais-tu ou trouver se genre de carte?
Encore
A plus.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 10:38 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Bonjour Fab54 salut CC,
C'est quoi la référence de ta carte : YSUS 6871QYH029A ?
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 11:56 (2012)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6 Répondre en citant
Bonjour FAB54, Salut Jules,
Si c'est la réf 6871QYH029A, j'ai ça, contact en MP pour les modalités.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Plasma sliding PDP42V6
