image terne est un peut floue
zodiac56
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 23:16 (2012)    Sujet du message: image terne est un peut floue Répondre en citant
bonjour a tous jais acheter pas cher 40€ un rétroprojecteur Philips superscreen46 fonctionne bien mais images un peux floue jais donc démonter la bete nettoyer les lentilles en dessus est en dessous c un peux mieux mais pas ça comment regler mon problème merci des conseille apporter est o ma question quel potard tourner sur la dernière photo est je vais mettre du glycol 70% est 30%glycerine merci des conseille
Code pour l’im
age taille réelle :
u trouver le bon potard a régler merci
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 23:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 08:25 (2012)    Sujet du message: image terne est un peut floue Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 20:31 (2012)    Sujet du message: image terne est un peut floue Répondre en citant
Il s'agit d'un rétroprojecteur tri tubes et les tubes ont fait leurs temps.Vérifies si à chaud tu ne peux pas reprendre le réglage du focus sur le transfo tht ou splitter ;mais ne t'attends pas à un miracle!
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 20:45 (2012)    Sujet du message: image terne est un peut floue Répondre en citant
Bonsoir a tous,
En effet l'image est catastrophique, les pb de ce rétro, c'est que déjà l'age étant la, les tubes sont usés, mais en plus sur ces modèles,
le liquide de refroidissement des tubes (entre le tube et la lentille focale) avait tendance a ternir, et devenir opaque, d'ou le pb de ton image......
Alors démonter les trois tubes, pour remplacer le liquide, a mon avis, n'en vaut pas la chandelle........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: image terne est un peut floue
