Panne Samsung LE46M51B
vincent666
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 18:29 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung LE46M51B Répondre en citant
j'ai récupére un ecran LCD en panne ; disgnostic de boulanger : Carte mére HS.
Bref je démarre l'ecran ; l'alimentation se met en route et le retroeclairage aussi,
par contre par d'image, pas de menu mais du son par contre.
Je démonte l'arriére ;
Je fait quelque mesure de tension : Tout est oké.
Mon attention se porte donc sur la carte T-Con.
je démonte la carte :
et je controle le petit fusible entouré en rouge ; il est coupé...il améne le 5volt dans la carte par 4 broches.
sur certains forum j'ai plus lire qu'il faisait 1.5 Amp...
je décide donc de tenter le remplacement par un plus gros de 2 Amp.
Résultat , l'ecran fonctionne nickel.
Vincent
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 18:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alain 40
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 11:42 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung LE46M51B Répondre en citant
Attention malgrés tout, si vous mettez un fusible plus important vous risquer d'endommager d'autre piéces.
De plus il faut chercher la raison de la coupure du fusible d'origine...
Autrement vous risquez a nouveau la panne et peut etre en plus grave
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:01 (2018)    Sujet du message: Panne Samsung LE46M51B
