[Résolu] panne ps50a426c1m
terminator
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 15:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
salut a tous
petit soucis avec ce tv a froid marche bien et au bout de 30 minutes de fonctionnement capot fremer l'image deviens rouge avec plein de point
c'est un chassis f59a et je n'ai pas la doc technique
merci pour votre aide
les tension dalle sont correcte
le dalle ref s50w-yb03
voici les photos
http://www.sendspace.com/file/cyvq44
cool
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 15:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 19:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
bon a priori la panne est sur la carte alim notamment sur le mc33067p je l'ai chauffe au seche cheveux et le default arrive je le refroidit avec du froid et le defaut reparts j'ai deja changer les 2 condo de surface qui sont a cote mais default toujours present je vais donc continue par le remplacement du ci et controler la tension sur la pin 15 de celui ci (vcc)
si quelqu un a deja eu ce default ca m'interresse
cool
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 15:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
Réf de l'alim BNxx-xxxxxx ?
Mais si ton défaut est sur l'alim, la tension VS doit varier alors ?
terminator
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 08:25 (2012)    Sujet du message: carte bn44-00207a Répondre en citant
salut cc la tension est de 13 volt sur le ci donc correct elle ne varie pas .j'ai penser a ca hier soir'variation va et vs ; je vais tester ce matin j'ai trouver le schema de la carte je pense a un condensateur cms qui deconne car il y en a pas mal dessous a porte du c
je te tiens au courant
mercii
cool
terminator
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 14:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
bon j'ai pu controle j'ai remplacer le ci par un d'occasion que j'avais sur un chassis mais le default est effectivement le meme je vais donc en cder un neuf car je sais pas trop c quil vaut  jai controle VA lorque le default apparait celui ci ne varie pas par contre vs lui varie et tombe a 160 v quand je chauff le ci au seche cheveux  puis remonte a 205 volt et le default disparait.As tu une idee
merci a+
cool
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 16:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
Et bien si tu as remplacé le CI, est que le défaut est toujours présent, il faudra vraiment pas de chance que deux Ci fassent la même panne.....
Je pense plus a un pb autour, que la Ci lui même.... a voir....
terminator
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 18:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
j'ai cder un ci neuf pour en avoir le coeur net je te tiens au courant des evenements
cool
terminator
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 12:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
bon apres remplacement ce matin du ci neuf meme default je vais surement proceder au remplacement de la carte alim
cool
terminator
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 22:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m Répondre en citant
re salut donc apres remplacement de la carte alim default supprime
panne resolu
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne ps50a426c1m
