panne de lcd samsung
HAMMERCHMIDT
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 21:44 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
  Bonsoir à vous tous,
je rencontre des problèmes avec mon LCD SAMSUNG modèle LE40M86BDX/XEC Sad
en effet j' ai du son mais plus d'images (sauf en approche avec une lampe de poche celle-ci est visible)
le voyant rouge clignote 5 fois .
La connection CN801 plus de TENSION
La connection CN803 TENSION 5 VOLTS
Les condensateurs ne sont pas gonflés mais faut-ils les changés???
Merci à vous de me venir en aide .
Ce forum est bien utile.Christophe Okay .
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ENVOYE MOIVOS MESSAGES.
débutant
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 21:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 23:17 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
Bonsoir, alors oui des condensateurs ne sont pas forcement gonflé pour être mort ! si tu as de l'image avec ta pile c'est qu'on peut considérer que tes alimentation vers la SSB fonctionne. tu as un problème de commande inverter ou de transfo inverter. Est ce que t'on rétroéclairage s'éclaire 1/2 s ou vraiment reste noir au démarrage ?
HAMMERCHMIDT
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 12:19 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
Bonjour et merci pour ton aide en effet l écran reste totalement noir  même au démarrage je vais quand même changer les condensateurs je te tiens au courant merci.
débutant
HAMMERCHMIDT
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 19:58 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
salut cerwin j ai acheté les condos  faut il vraiment les mêmes  ou  peut on mettre des équivalents  condo 25v 1kmf pour
CM 807 808 812 817 811 CS806
ET 1 CONDO 25V 220MF POUR LE CM809
débutant
Alain 40
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 11:34 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
Vous pouvez mettre des condos ayant une tension de service plus importante que ceux d'origine, mais la capacité doit etre identique à l origine
Exemple:  origine = 25V 2200µF  à REMPLACER SOIT PAR LE MEME SOIT PAR 35V 2200µF
HAMMERCHMIDT
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 11:39 (2012)    Sujet du message: panne de lcd samsung Répondre en citant
ok merci beaucoup a suivre
Okay
débutant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2018)    Sujet du message: panne de lcd samsung
