[Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses!
mucho
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 18:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Salut à tous, aujourdhui une tv avec un probleme comme qui dirait genant:
Au debut c'etait un probleme d'alim ou les condos etaient hs, depuis elles s'allument mais affiche des bandes roses sur tout les sources sauf vga et dvi (qui ne sont pas sur la meme carte)
L'osd s'affiche tres bien les bandes roses passe pas dessus, mais d'ou ca peut bien venir...
Merci d'avance à tous!
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 18:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
georgeo
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 22:30 (2012)    Sujet du message: TV thomson LCDBO3B Répondre en citant
Bonjour,En ce qui concerne la panne où l'on a plusieurs  barres verticales roses larges et un semblant d'image entre celle-ci,ce qui se traduit par des hachures qui bougent horizontalement ,il s'agit de la carte de gestion. Lorsqu'on enlève le blindage de celle-ci,on peut apercevoir à côté du CI principal un tact-switch de reset,il suffit de presser celui-ci ,le télé se met en veille .Redémarrer alors,si ça ne marche pas ,recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que l'image apparaisse.Je n'ai pas encore pu déterminer la cause mais il de fortes chances que ce soit le CI lui même ou le firmware qui n'est pas à jour.
mucho
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 22:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Mauvais contact entre les platines! Panne resolue!
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Merci Georgeo, grâce à toi on n'a enfin un retour.
???????? ça c'est un retour de panne .
mucho
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Sur ce model il y a plusieur carte enfichable et vu la crasse sous le capot je devais deja commencer par nettoyer les connecteurs, ce qui a resolu ma panne!
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
bien joué, merci pour l'info
georgeo
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Bonjour,Le nettoyage du connecteur de la platine où se trouve la péritel a résolu le problème temporairement mais ça reviendra,de quoi cela vient-il du circuit SCALER interne au CI de gestion?Du 3,3V qui n'est qu'à 3,25V?De la tension de PFC,à 382V au lieu de 390V?De tout cela je doute,je ne crois pas non plus au contact du cordon Lvds car quelquefois on ne peut repasser le TV en veille.J'ai eu un problème similaire avec un TECHWOOD qui derrière chaque image  produisait une traînée comme un dédoublement ce qui faisait ralentir les transitions,cela venait d'une horloge du circuit de gestion qui ne fonctionnait pas,ce qui provoquait le nom synchronisme des datas provenant d'un registre interne au CI de gestion,j'avais pu contrôler cela à l'oscilloscope.Cordialement.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Bonsoir Georgeo ,
Merci pour le retour .
jamal
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 20:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Bonsoir a tous salut Jules ,
j'avais un problème similaires sur ce modèle et qui n'est résolus qu'après le changements des petits  condo au primaire de l'alimentation .
bonne nuit a tous
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 21:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses! Répondre en citant
Salut Jamal ,
Merci pour ton retour .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 27lcdb03b qui affiche des bandes roses!
