Problème ecran 50PF9631D/10
Phobos
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 17:15 (2012)    Sujet du message: Problème ecran 50PF9631D/10 Répondre en citant
J'ai récemment récupéré un écran plasma Philips ref 50PF9631D/10 qui présentait le "classique" défaut d'alimentation (plusieurs condos chimiques "gonflés")
Une fois l'alim remise en état (remplacement des chimiques endommagés + test complet de l'alimentation), les opérations suivantes ont été réalisées :
- Réglage de l'ensemble des tensions fournies selon les spécifications de la dalle plasma installée sur ce modèle
- MAJ du firmware du téléviseur
- Restauration des réglages usine
Malgré cela, l'image présente des "artefacts" (points verts qui s'allument de façon totalement sporadique).
Le phénomène est très marqué lorsque l'image présente des zones de transition lumineuse vers sombre, dans ce cas, les artefacts restent visible pendant approximativement 1/2 seconde, puis deviennent quasiment imperceptible.
Je n'ai encore effectué aucun réglage sur les cartes X / Y scan (je dispose du service manual avec les chronogrammes nécessaires pour ajuster précisément les différents signaux destinés à "driver" la dalle, ainsi que tout le matériel nécessaire), cependant, vu l'encombrement et surtout le poids de la bête, j'hésite à me lancer dans cette aventure sans avoir un petit espoir que cela améliore les choses (difficile de réaliser cette procédure dans un appart).
QUelqu'un a t-il déja été confronté à ce problème ?, un réglage des cartes X / Y scan a t-il amélioré les choses ?
Pour information :
Dalle type SAMSUNG, modèle S50HW-YD01
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 17:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
