panne plasma samsung PS42B451
marsdu29
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 08:50 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
bonjour, je fait appel a vos service. Ma télé samsung PS42B451B2WXXC s'allume et s'éteint toute seule en permanence lors de la mise sous tension.L'écran reste noir et le voyant passe de rouge a rien.J'ai démonté le cache, j'ai pris une photo ci joint. J'ai peu de compétences en electronique mais je dispose d'un multimetre.
Au vu d'autres forums, j'ai inspecté les divers composants, notamment les condensateurs qui ont un bon aspect (ni cramés ni bombés).J'ai repéré 2 fusibles sur ce qui parait etre la carte d'alim, je les ai testé (j'avais 0v). J'ai bien cherché mais je n'ai trouvé aucun schéma.Voila, je compte sur vous pour me faire tester d'autres chose. Les résistances ne sont pas cramées, mais je ne me souvient plus de la facon de les testés...Télé de 2 ans et demi....Sad
merci!Smile
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 08:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 09:00 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
salut qu'en tu dit fusible 0v j'ai pas bien compris le plus simple c'est avec ton multimetre de te mettre sur bipper ça doit sonner qu’en tu touche les deux pointe du multimètre et si ton fusibe est bon il doit sonner sinon hs .pour les résistances elle ont des anneaux de couleurs il faut les connaitres et ça te dit la valeurs de la résistance sur google tu peux les retrouver
le tous hors tension (contrôle)
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 09:24 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Pour tester les fusibles, fait comme dis Sumeqaci......
Ensuite, il faudra contrôler la présence des tensions VA, VS en sortie d'alim connecteurs branchés dans un premier temps, puis débranchés....
Réf de ton alim qui commence par BNxx-xxxxxx
marsdu29
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 17:27 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Tout d'abord merci de vos réponses.
pour les fusibles: j'ai mis sur beeper et ca sonne.moi je le mettait sur le symbole ->I-
la ref de la carte d'alim: PO842A      BN44-00273B
Quand tu parle de tension de sortie Va et Vs,a quel niveau effectué la mesure?j'ai quatres connecteur qui sorte de la carte d'alim,avec effectivement différents contacts Va et Vs entre autres sur ces connecteurs.quelle tension dois je obtenir? je suppose que tu souhaite éliminer des pannes éventuelles sur les autres cartes?
le noir sur Va le rouge sur Vs, Le tout réglé sur V?
marsdu29
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 17:36 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
J'ai aussi reperer comme des thermique Va et Vs je ne sait pas trop.
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:11 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
marsdu29
Tu doit avoir 2 connecteurs avec les tensions Va, Vs et même Vg.
Multimètre sur V DC, la pointe noir sur le châssis ( masse de la dalle) et le rouge sur Vs ou Va ou Vg.
Les valeurs sont indiquées sur l'étiquette collé a la dalle.
Pas de "thermique" mais des résistances ajustables pour les tensions VA et VS.
Tiens nous informé.
marsdu29
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:42 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Rebonsoir, merci pour les infos. Razz
J'ai bien reperé les 2 valeurs effectivement clairement indiqué, Va=54     Vs=209;
J'ai également bien repéré les 2 connecteurs;
Mais je ne puis relevé quoi que ce soit...la télé s'allumant et se coupant en boucle, les valeurs affichés n'ont pas le temps de se stabilisé, malheureusement... Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:50 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Essaye de débrancher ces connecteurs (l'un ou l'autre ou les 2)comme le dit CC et refait tes mesures.
Tiens nous informé.
Bonne soirée.
marsdu29
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 21:13 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
re
J'ai débrancher le premier et effectivement la télé est restée sous tension
sur celui ci  j'ai relevé Vs:209V et Va:54.4V
ensuite j'ai débranché le deuxieme, pfooouuu toujours vivant yes!!! Shocked  ( j'appréhende beaucoup l'élec, j'ai le palpitant au tacquet!)
sur celui ci Vs:208.4V et Vg 15.14V Pas de Va
voila pour vs et va les données correpondent aux mesures. Si je raisonne a peeu prés bien la carte d'alim joue son role et transmet bien la tensions ce serait donc la premiere carte que j'ai débranché qui serait en défaut?
merci Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 22:49 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Ok pour les tensions, l'alim est bonne.
Je penche sur la carte Ysus et voir aussi les modules Y-buffer.
Fait nous une photo de la carte qui est en défaut et des modules.
marsdu29
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 10:39 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
bonjour, voici les photos:
marsdu29
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:24 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
J'ai trouver un schéma sympa
marsdu29
a priori valable pour tout type de plasma
marsdu29
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 20:32 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
REF 42U1P Ymain      PCB Numéro:LJ41-05779A
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 21:16 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451 Répondre en citant
Ok pour les photos.
En effet le problème est bien sur la Ysus et voir aussi le module Y-buffer.
Eh oui si le module Y-buffer est HS, il va remettre la Ysus hors service.
désolé, pas de recule sur se type de plasma.
sans un minimum de connaissance, ça va être difficile de dépanner aux composants.
Attend d'autres avis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: panne plasma samsung PS42B451
