[Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12
Aramis
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 Répondre en citant
Mon problème dans un TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 est le suivant: A la mise en route par la télécommande apparaît un bref éclair, puis l'écran est NOIR. Le son fonctionne et les chaînes peuvent être changées.  Crying or Very sad
Problème inhérent et récurant sur ce modèle, rencontré par de nombreux propriétaires, mais dont Philips se "FOU" complètement, malgré que ce soit un vieillissement prématuré des transfo ou des condo. Ou alors leur MTBF a été calculé de manière a se qu'ils crament rapidement et que ce TV soit classé comme produit "KLEENEX" !!! Un kleenex qui a coûté tout de même 2300 € !!!  Bannir
Après avoir interrogé Philips, qui m'a répondu par un mail type me dirigeant sur un centre technique agréé Philips, Sad   j'ai visité les différents forums qui ne manquent pas sur ce sujet !  Okay
J'ai trouvé la carte appelée "inverter" de chez Darfon réf.: sur le CI 48.V1448.021 /A ou sur l'étiquette V08914430104 C1 S044175, à la ligne 19.26006.020 Rev C, puis encore à la ligne 75.BA902.001.
Sur cette carte figurent 8 transfo réf.: 4006A416070, dont les pignoches aux deux extrémités du "pavé" doivent présenter entre elles 2/2 une résistance d'environ 1 kOhms exactement 958 Ohms. Sur les 8 j'en ai un qui a un enroulement de couper.
Comment et où approvisionner ce composant, quand on est un particulier ?
Par avance merci pour votre réponse et je ne manquerai de vous informer de la suite des évènements. Wink
Bien cordialement
Aramis
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 Répondre en citant
tu les trouves sur ce lien =http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_AU/?ObjectPath=/Shops/62027733/Products/TX01-D4.019
Aramis
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 Répondre en citant
Okay  Merci pour la rapidité de ta réponse.
Sur ce site, pour les références des transfo n'est préciser que 4006A sans les chiffres qui suivent. Sur les photos du site figurent d'autres chiffres que les miens ( pour mémoire: 4006A 416070 ou ...71 ou ...74) ?
Est-ce à dire que tous les 4006 A (peu importe les chiffres qui suivent 4006A) ont tous les mêmes caractéristiques ?
Bien cordialement
Aramis
bugs59
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 Répondre en citant
pas grave les autres chiffres le plus important ces le 4006
Aramis
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 12:03 (2012)    Sujet du message: Super, ça marche !!! Répondre en citant
Wink Okay  Bonjour Bugs 59,
Comme promis je t'informe de la suite...
Merci pour tout... J'ai reçu le transfo de chez Ohm Supplies hier. J'ai procédé à l'échange et tout est OK !
Bien cordialement
Aramis
bugs59
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 14:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12 Répondre en citant
content que ça refonctionne
Cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Philips Flat TV de 2004 réf.: 30PF9946/12
