PS50C96HD
hanchen
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 11:59 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Cela fait maintenant presque un an que mon plasma est tomber en panne plus de son ni d'image, extinction de l'ecran alors que l'on regarder la tv. lorsque j'allume mon ecran la led autour du bouton clignote 5 fois puis ensuite plus rien. Je n'y connais rien pour ainsi dire, j'ai fait des recherche sur plusieurs sujet mais je sais plus trop ou chercher. merci d'avance Smile
Marque : Samsung
Model : PS50C96HD
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SDI  S50HW - YB02
Default constaté : pas d'image ni de son clignotement 5 fois de la led en facade
Les mesures effectuées :Tous les fusible ok pas vu de composant brulercomme sur d'autre sujet poster sur le forum pas vu de condo gonfler.
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 11:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:04 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Alors dans un premier temps, il serai bon de contrôler la présence des tensions VA = 65v, VS = 200v modules connectés ou déconnectés.......
Tiens nous au courant du résultat.....
hanchen
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 22:15 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Ok j'ai le matos pour regardé les tension mais je trouve pas ou les choper, faut il laisser juste la carte alim ou je laisse toutes les autres connecter ?
hanchen
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 22:43 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Voici les photos si ça peu aider .
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 09:08 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
En haut a droite de l'alim tu as le point test du VS, et le Va est au milieu entre les deux transfos jaunes a côté du radiateur...
Pointe noire sur la ferraille de la dalle, pointe rouge sur les picots tests, carte branchées dans un premier temps, puis débranchées,
tu dois trouver les valeurs indiquées plus haut.....
hanchen
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 16:01 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Allors je viens de brancher sans appuyer sur le bouton j'ai 0v sur les 2pts test puis apres allumage j'ai VA 63v et VS 208v.
Que veu tu dire par module brancher et débrancher ?
Merci pour le temps passer Smile
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:55 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Déjà ton alim fonctionne.......
donc après il va falloir partir vers le module YSUS, a mon avis un des module Y-buffer doit être en court circuit, et a endommager le module Y
voici un sujet qui traite de ce pb
http://teleservice.xooit.fr/t9012-samsung-plasma-50C96HDX-XEC-CH-CA50C9.htm
hanchen
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 21:26 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Ok j'ai suivi la premiere partie du post c'est a dir :
"sur ces modèles, c'est l'ipm de la carte Y qui claque du a une puce du buffer up qui a cramer....
a moins que seul le buffer est claquer...mais je n'y crois pas trop
petit test :
tu enlève le buffer up !tu laisse celle du bas. si ta carte Y est bonne du devrais avoir une moitié d'image."
Donc apres ce test rien de plus toujours 5 clignotement de la led autour du bouton power et pas de demi image que ce soit la carte du haut ou du bas je vais demonter la carte qui est brancher avec c'est 2 carte pour voir en dessous au cas ou.
hanchen
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 21:59 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
je viens d'utiliser le PDF "kit YSUS"et j'ai ça comme mesure :
Q5302 : 0,0218 et 0,0022
Q5303 : 0,0312 et 0,0022
Q5304 : 0,0278 et  0,0022
Q5306 : 0,0250 et 0,0022
j'en conclue donc que tout est en CC
Penser vous que je peu trouver les pieces hs ?? ou faut il changer la carte complete ?
Et deuxiement c'est la Y-main qui pete seul ou les Y-buffer qui font cramer la Y-main ?
hanchen
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 22:36 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
J'ai aussi continuer les test que j'ai vu sur le post que tu ma conseiller de suivre je viens de tester les Y-buffer sur la prise noir sur celle du haut j'ai une résistance de 10 ohm sur les 3 plots de droite et les 13 de gauche. celle du bas RAS.
Ca rejoins donc ma question précédente cause ou conséquence qui a fumer l'autre peut on le savoir ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 15:58 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
D’après tes mesures, module Y-Main + un des deux Y-buffer HS........
Dépanner le module aux composants est possible, il existe un kit de réparation, mais il faudra remplacer les deux modules Y-buffer.....
Tout est expliqué dans le lien....
hanchen
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:31 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Merci CC des infos, j'ai trouver donc une seul Y-buffer en cc je dois quand même changer les 2 ?
hanchen
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 20:32 (2012)    Sujet du message: PS50C96HD Répondre en citant
Sinon pour acheter les pieces je viens de trouver certains site comme "Brelect" et "ohm suppplies" mais en avais vous a me conseiller ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: PS50C96HD
