hitachi lcd l26a01
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
jeb85
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 19:02 (2012)    Sujet du message: hitachi lcd l26a01 Répondre en citant
salut les forumeurs j'ai un souci avec mon ecran lcd 66cm je l'ai brancher via le port hdmi sur mon pc en 1080p 50hz mais il me met dess lignes de toutes les couleurs verticales sur la droite sur environ 10cm   de largeur ??
voila quelques carectistiques de mon ecran trouvé sur le net.
Présentation du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Désignation :HITACHI L26A01
Téléviseur LCD 66 cm (26")
Date de sortie (approx.) :Mai 2007
Distance conseillée :En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 1m40 et 1m80
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 1m30 et 1m70
• Sources HD/Full HD (Blu-Ray, TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m10 et 1m60
Vous pouvez également essayer notre
Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Dalle / Technologies :TFT
Rétroéclairage :Tubes fluorescents
Aspect (ratio) :16:9
Surface visible :66 cm (26")
Résolution :1366 x 768
Pas de pixel (pitch) :0.420 mm
Luminosité :500 cd/m²
Taux de contraste :800 : 1
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Format / Norme :
HD Ready : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 720 lignes min. + 720p/1080i
Explications sur le HD Ready
Traitements de l'image :Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Audio :Système audio : 2 x 8 Watt RMS
Effets sonores 3DS
Dynamic Bass
Tuner TV :1 tuner NICAM Stéréo
Nombre de chaînes : 100
Standards : PAL / PAL 60 / SECAM / NTSC4,43/3.58
Bande du tuner : Câble, Hyperbande, VHF, UHF
Tuner TNT :non
Teletexte :oui (1000 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Fonctions TV :Mode Hôtel
Réglage de l'inclinaison :non
Réglage de la rotation :non
Antivol (Kensington) :non
Compatible Support Mural :oui
OSD/Menus et Façade :Affichage des menus en plusieurs langues
Connectique du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Entrées Vidéo :HDMI (x2) • VGA • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie)
Signaux supportés : 1080i @ 50 / 60 Hz, 720p @ 50 / 60 Hz, 576p / 576i, 480p / 480i
Entrées Audio :Jack Stéréo • RCA Stéréo
Autres entrées :Antenne TV
Sorties Vidéo :Composite
Sorties Audio :Casque Stéréo • RCA Stéréo
Autres informations du téléviseur LCD HITACHI L26A01
Normes :EMI, CE, Safety
Aspect / Couleurs :Argent et noir
Dimensions pied compris :538 x 675 x 180 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied :480 x 675 x 122 mm (H x l x P)
Poids Net :17.70 Kg
Poids (sans pied) :14.70 Kg
Consommation max. :110 Watt
Consommation en veille :1 Watt
Autres Informations :Pied fixe
Poids sans les Haut-parleurs : 14.7 kg
Code EAN :49 02530 79947 7 / 4902530799477
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 19:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
jeb85
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 19:36 (2012)    Sujet du message: hitachi lcd l26a01 Répondre en citant
idem sur les autres fonction (tv,av1,av2,ect...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:50 (2018)    Sujet du message: hitachi lcd l26a01
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
