[Résolu] Problème de couleur
Aller à la page: <  1, 2, 3
ben1021
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 19:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
J'ai fait une vidéo, c'est plus pratique :
Avant que le problème survienne, il se passe environ 5min sans problèmes.
Le son continu ensuite mais l'image saute.
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 19:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 19:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Ce défaut n'était pas présent avant, avec l'ancienne carte T-Con ? je n'ai jamais vu un pb du même genre
Remonte l'ancienne, tu seras vite fixé......
ben1021
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 21:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Alors il semblerait que ma TV ai en fait 2 problèmes distincts :
-le problème de couleurs que l'on peux voir sur la photo du premier post solutionné en changeant la t-con
-et un autre (visible sur la vidéo) que je pensai lié au premier, qui était déjà présent avec l'ancienne t-con, et qui apparaissait une ou 2 minutes après le changement de couleurs.
Sad
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 12:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Cela veut dire que tu as aussi un panne sur la carte scaler, commence pas vérifier les tensions d'alim qui sont fabriquées dessus.....
il y a quelques sujets sur le forum qui traitent de ces pb...... (pb de condos autour des régulateurs de tensions).....
ben1021
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 12:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
OK, j'suis un peux l'argué là, je vais faire une recherche pour essayer de comprendre avant de crier à l'aide Smile
Sinon juste une chose que l'on a pas évoqué
vous avez remarque qu'a un moment, l'image réapparaît, a la fin de la pub avec le logo de la marque (0:23) ? comment ça peux s'expliquer, c'est parce que l'image est davantage fixe ? une couleur moins présente ? image de synthèse ?
David26700
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 16:30 (2012)    Sujet du message: ca me dit qqch ... Répondre en citant
Salut ! voir mon post panne LG57LF65 panne résolue (condos CMS sur 2,5V ddram vidéo)
@+ david
ben1021
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 19:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Merci David, s'agit t-il de ce sujet : http://teleservice.xooit.fr/p47904.htm
Si c'est le cas, tu préconise de "remplacer C958, C959, C970, C971 tous des CMS 100uF/16V par des normaux 100uF/63V"
Je n'ai aucune idée de comment trouver ces condensateurs, ni a quoi ils ressemblent ; ça a un aspect comme ça ? :
Par ailleurs, je ne sais pas non plus où trouver des "CMS 100uF/63V" Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 20:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Oui ceux la c'est des cms, pour des normaux c'est ça
http://fr.farnell.com/panasonic/eca1jam101x/condensateur-100uf-63v/dp/87675…
ben1021
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 21:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Ah ok, donc je remplace les CMS par des normaux... il me reste a identifier les CMS a échanger !
J'avance petit à petit, merci encore pour votre patience, j'ai conscience de ne pas être super doué ds le domaine !
ben1021
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 13:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Encore une question... ça c'est bon ?
http://www.selectronic.fr/condensateur-radial-100-f-63v.html
ben1021
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 10:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Mon problème est résolu ! Merci à tous pour votre aide précieuse !
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 10:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Félicitations, et content pour toi que ton télé re-fonctionne.....
Bonne continuation, Cdt.
bigfootmomo62
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 18:31 (2012)    Sujet du message: probleme tele en negatiff Répondre en citant
qui peut m aider voila ce que fait ma tele
bigfootmomo62
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 18:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
elle ce mes en negatif d l allumage de la tele
bigfootmomo62
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 18:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
desoler j arrive pas a mettre les photo
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 19:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur Répondre en citant
Bonsoir bigfootmomo62,
Ouvre ton propre sujet (ce sujet est résolu) ... pour avoir de l'aide.
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleur
Page 3 sur 3
