code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961
Aller à la page: <  1, 2
cerwin
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:26 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Oui c'est bien un fusible Wink   Essaye de le remplacer par une résistance d'1 Ohm ou alors d'en ressouder un si tu en as. Au pire si tu n'a rien, essaye de court-circuiter ce fusible en faisant un schint dessus ( mais là il y a un risque d'aggraver la platine de gestion ).
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
xazax
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:54 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
le probleme pas de resistance avec moi, ça risque bcp si je fais le pont directement avec un fil
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:18 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Moi je ne ferai pas un court circuit du fusible, sans avoir regardé si il n'y a pas un court circuit derrière, sinon ça risque de fumer....
Guy14
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 17:22 (2013)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL9613H diode clignote Répondre en citant
il me semble avoir la même panne que vous sur un TV LCD Philips 32PFL9613H, acheté en juin 2009.
A la mise sous tension de la TV, la diode rouge clignote deux fois, puis après un temps d'arrêt, elle reclignote deux fois, et ainsi de suite. Impossible d'allumer la télé.
Il y a eu des signes avant-coureur à ce problème d'allumage et j'avais jusque-là réussi à m'en sortir en débranchant le câble d'alimentation pendant 30 sec.
Avez-vous finalement réussi à solutionner le problème?
Avez-vous le manuel de réparation?
Merci d'avance pour votre support.
G.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13 (2018)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961
Page 2 sur 2
