code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961
xazax
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 15:22 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
bonjour je viens vers vous car j'ai un petit soucis en revenant de vacance j'allume mon lcd dans la chambre et la petite etincelle derriere l'ecran et depuis qd je l'allume j'ai le voyant qui clignote 2x puis apres il s'arrete puis reclignote 2x y aurait t'il qqun qui serait d'ou provient le probleme le fusible l'alimentation carte mère..... merci pour vos réponse
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 15:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
xazax
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 15:25 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
je remet la reference 32 pfl 9613h /10
bernard621
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 18:56 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Surement du à l'humidité:
il aurait fallu le réchauffer(l'intérieur par les orifices avec un séche cheveux)
avant la mise en fonction.
ouvrez le pour voir les dégats:
Au mieux prendre des photos de la carte d'alimentation
xazax
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 19:19 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
j'ai deja ouvert rien de special au niveau visuel , qd je branche le lcd j'entend une impulsion qd je debranche la carte mère a l'alimentation je n'ai plus rien plus d'impulsion, je sais pas si c normal , j'ai testé le fusible au multimetre ras sur l'alimentation
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 21:00 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Eh oui si le voyant clignote, le fusible primaire est forcement bon Mr. Green .
Si tu veux recevoir de l'aide approprié :
Comme dit Bernard met nous des belles photos et éventuelement tes relevé de tensions.
Tiens nous informé.
xazax
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 23:14 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
ok je vous poste cela demain pour les photos apres les tensions faudrait m'expliquer ou les prendre exactement je sais juste testé le fusible de l'alimentation. je vous tient au courant merci pour votre aide.
xazax
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 15:22 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
voila
xazax
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 15:23 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 23:54 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Bonsoir Xazax,
Dans un 1er temps fait ses 3 mesures sur le connecteur CN6 sans rien débranché.
Multimètre sur 20V DC.
Mais je pense que si le relais ne s'enclenche pas, seul le 3,3VSB soit présent.
Tiens nous informé.
xazax
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 20:07 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
re voila j'ai effectuer les mesures comme pour le cn6 1: 3.68 pour le 2: 0.02 le  6 :0.02 voila
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 21:56 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Bonsoir Xazax,
OK. La manipe suivante est de débranché le connecteur CN6 d'un côté au l'autre (a toi de voir).
Faire un shunt (c/c) entre 1 et 2 et refaire la mesure du 12V (le relais devrait s'enclencher).
Tiens nous informé.
xazax
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 23:16 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
ok je ferai ça demain matin merci
xazax
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 13:36 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
j'ai donc fait un pont entre 1 et 2 pris la mesure a 6 j'ai 0,001
xazax
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 13:44 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
par contre j'ai testé la continuité sur la carte de mère d'un fusible enfin je pense que ceci est un fusible je n'ai rien pas de son au multimètre je vous montre sur la photo
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:26 (2012)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961 Répondre en citant
Oui c'est bien un fusible Wink   Essaye de le remplacer par une résistance d'1 Ohm ou alors d'en ressouder un si tu en as. Au pire si tu n'a rien, essaye de court-circuiter ce fusible en faisant un schint dessus ( mais là il y a un risque d'aggraver la platine de gestion ).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: code erreur 2 fois lumiere rouge sur un lcd philips 32pfl961
