LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus
buzz2012
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 16:15 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour vous soumettre ma panne.
Comme annoncé dans le titre, je possède le LCD SAMSUNG LE32R86BDX/XEC (achat 11/2007)
Model : LE32R86BDX (S)
Type n° : BP32EO
s/n : 68333HJPA04637A
depuis quelques jours il ne s'allume plus mais émet des clics intermittent lorsque j'appuie sur le bouton Power de la télécommande, même résultat via Power en façade.
Elle reste en veille habituellement et le rétro-éclairage se lance immédiatement mais là : rien
Pour arrêter le cliquetis je débranche l'alim. La led réagit à la télécommande donc je ne pense pas à un problème de piles.
J'ai dévissé le panneau arrière mais je n'ai aperçu aucun condo bombé.
Remarque : J'ai réussi à l'allumer 1 seule fois en ayant chauffé au préalable les lampes rétro-éclairantes au sèche-cheveux (source internet)
et en ayant insisté plusieurs minutes avec sur le Power de la télécommande.
Qui aurait une piste ?
Quels condo sont à remplacer sachant que je ne suis pas équipé en fer à souder ?
Merci à vous
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 16:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 16:42 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Quand tu démontes ton capot arrière, tu regardes les condensateurs au secondaire, généralement près d'un connecteur qui va vers la Mainboard. Change les s'il sont gonflés (1000uF 25v ou 2200uF 25V). Surtout ne réinsiste pas pour rallumer ton tv tu risquerai d'endommager le mémoire Eeprom.
buzz2012
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 08:43 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Merci mais comment cela ce fait-ce que je puisse allumer la TV en chauffant les néons au sèche-cheveux ? Rolling Eyes
Cela impliquerait que les néons n'ont plus assez de jus pour être mis sous tension ?
Quel est l'ordre de fonctionnement à l'allumage?
Ensuite, elle est chaude et je peux l'éteindre-allumer autant que je veux.
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 13:17 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Eh oui les sources d'internet ...
Cerwin à tout dit.
Buzz2012 puisque la bête est ouverte, met quelques photos.
Tiens nous informé.
buzz2012
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 10:33 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Twisted Evil Les amis j'ai testé une manip qui a porté ses fruits, qui en tout cas m'apporte une solution palliative et provisoire :
j'ai inversé le mode veille, c'est à dire que la LED de rétro-éclairage reste allumée en mode veille et s'éteint à l'allumage.
Ce matin j'ai testé l'allumage normal et la TV s'allume en effleurant le POWER en façade  Okay
Je suppose que le fait que le néon reste sous tension pré-alimente la partie allumage ?
Combien consomme ce néon en veille?
[EDIT] ça marche toujours depuis, que l'on allume en façade ou via télécommande .
Okay
buzz2012
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 13:46 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Depuis quelques temps la TV a été retrouvé toute éteinte, c'est à dire sans le néon en veille.
Ce palliatif n'est en fait qu'un surci, des condo sont sans doute à changer.
Et là plus de cliquetis, rien. Après 1 heure dés-alimentée, le cliquetis est revenu mais
le coup du sèche-cheveux ne prend plus. J'ai prévu de l'amener en SAV.
Je peux démonter et faire des photos si vous voulez
Twisted Evil
buzz2012
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 16:48 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Question subsidiaire : combien peut coûter une telle réparation
sachant qu'on trouve des LCD 82 cm FULL HD à partir de 300 euros.
Je vous rappelle que je ne suis pas en mesure de réparer moi-même la bestiole.
cerwin
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 18:54 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
En moyenne 1h00 de main d'oeuvre plus les pièces et frais d'enlèement ou de relivraison, (80 à 90€ ) au meilleur des cas.
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 21:01 (2012)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus Répondre en citant
Mais c'est quoi la réf de l'alim ? Les tensions de sortie sont correctes ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: LE32R86BDX/XEC ne s'allume plus
