[Résolu] panne sur écran samsung 245B
Poulpix
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 18:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B Répondre en citant
voici les informations de mon appareil :
Marque : SAMSUNG
Model : 245B
Défault constaté : l'écran reste noir malgré l'action sur le bouton power qui fonctionne (led bleu qui indique le statut de l'appareil).
Mesures : les fusibles sont OK , pas de court circuit entre les connecteurs de l'alim et la masse (test entre +24v et gnd sur connecteur par ex.)
J'ai agrémenté de quelques photos , tout le bloc (alimentation+inverter+"carte mère")
l'alimentation de face :
l'inverter de face :
Je ne sais pas dans quel sens attaqué, merci.
Le roi des poulpes !
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 18:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
jlcospo
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 02:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B Répondre en citant
salut chef , a tu vérifier l'état des condensateur de l'alim  ???
Poulpix
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 19:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B Répondre en citant
Nop , j'ai juste fait un test de conductivité dessus , je prend les mesures demain.
-> Après mesures, les condensateurs sont tous OK
(je me suis inspirer de cette technique : http://forum.canardpc.com/threads/49083-Tuto-Changer-le-condensateur-de-son-%C3%A9cran-V%C3%A9rifier-si-un-condensateur-est-HS )
Vers quelle autre piste je peux m'orienté ?
heavymetalhero
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 17:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B Répondre en citant
avez vous resolu la panne?
Si oui, seriat il possible d'avoir un retour car j'ai un 245b en panne de retro,
et je seche un peu.
Merci d'avance.
Poulpix
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 15:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B Répondre en citant
Je mets à jour ce vieux topic.
La solution qui m'a permis de réparer l'écran est le remplacement des 3 résistances 68ohms 1/2w par 3 résistances 68ohms 5w (sur-dimensionnement de celle-ci).
C'est en cherchant sur internet , sur un forum US , que j'ai trouver d’où venait le problème :
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9343&page=29
En espérant que cela puisse en aiguiller certains, problème résolu !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur écran samsung 245B
