LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok
epsilon
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 17:44 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
Bonsoir j'ai un souci avec ce lcd qui bien sur ne fonctionne plus juste apres la garantie je vais essayer d'etre le plus precis
Marque : SAMSUNG
Model : LE32A336J1DXXC
Chassis :
Default constaté :ecran qui ne s'allume plus et led clignotante
Les mesures effectuées :pas de condansateurs gonflés toutes les tensions sont ok en ps on  (24 pins et 5 pins)
t-com debranché = pas de retro eclairage
je ne sais plus quoi faire pouriez vous m'aider
merci d'avance pour vos eventuels réponses
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 17:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
epsilon
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 16:12 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
je continu mes tests
je voudrais tester le modul inverter mais je ne sais pas comment activer ce modul sur le port 5 pins CNM801 sans utiliser la cm  je suis en ps on (PS+SB avec un jumper de HDD)
sur le 5 pins de haut en bas blu adim pwm gnd +5v les quelles sont a chunter svp ?
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 18:48 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
Pour tester ton inverter :
tu strappes 1 et 3 de CNM802  et 1 et 5 de CNM801 tout connecteurs débranché de la SSB.
epsilon
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 21:18 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
merci cerwin je vais tester sa
epsilon
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 22:00 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
j'ai relié sur le CNM801( 5 pins) blu + +5v
et sur le CNM802 (24pins) ps+gnd
resultat rien pas de tension aussi bien sur l'alim que inverter
par contre sur CNM801 (blu++5) et CNM802 PS+SB tension sur tous les pins de la carte d'alimentation par contre inveter non allimenté en sortie carte avant neon
une idée?
epsilon
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 23:20 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
du nouveau
j'ai relié sur le CNM801(5pins)   BLU +ADIM
            sur le CNM802(24pins) PS+SB
retro eclairage activé !!
j'en deduis que l'inverter et l'allim n'ont rien
il reste la carte mere ,le t-com, et la dalle
une idée de test pour élliminer l'un d'eux?
Alain 40
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 17:37 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
Pouvez vous mettre une photos de votre carte inverter et carte Alim
Si j'ai bien compris vous avez un problème d'allumage des lampes
Donc faudrait déjà voir si les tension nominal arrive au connecteur de la carte inverter.
La led clignote combien de fois n y a t il pas un léger arrêt puis elle recommence par 5x puis stop 2 secondes et de nouveau 5x ainsi de suite?
epsilon
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 22:44 (2012)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok Répondre en citant
merci alain de votre repondre mais je viens de trouver enfin je pense
sans grande conviction j'ai redebranché la T-com et la miracle le recloeclairage remarche
j'eteint tout je rebranche la T-com et la deuxieme miracle la tv afiche le menu
j'ai debranché la carte de gestion toute la nuit es ce que sa aurait pas vider l'eeperom du micro logiciel corompu et en la rebranchant sa force la reecriture du micro logiciel version usine ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok
