LCD SAMSUNG
Alain 40
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 14:01 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Voilà,je vous explique mon problème sur mon écran Lcd de 3 ans 1/2 , mon écran me permet de voir que dans les 10 cm du bas le reste et brouillé
mes tensions ont l air ok
la led s allume normalement ,le retro eclairage est ok
je vous joint les photos
1er dés allumage
2eme après 20 seconde
3e et 4eme après 3 à 5 min de fonctionnement
Je vous remercie d avance pour votre aide
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 14:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alain 40
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 14:11 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
[img]http://img.xooimage.com/files75/9/2/9/cimg1908-309c791
[url=http://teleservice.xooit.fr/image/75/b/c/4/cimg1908-309c790.jpg.htm]
Alain 40
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 14:17 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
photo 2
photo 4
Sorry je ne savais pas comment faire pour accrocher les photos directement au premier message.
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 14:25 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Démonte et néttoye bien ton cable LVDS, mais là tu as clairement un problème de la platine T-Con et ou au pire la dalle LCD elle même.
Alain 40
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 16:56 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
J'ai nettoyé les contacts du câble lvds sans aucune amélioration de l image.
Comment être sûr que c est la dalle ou le T-con ?
Quelle est la forme et l amplitude des signaux en entrée T-con et en sortie.
Un schéma serait le bienvenue
Je dispose d un oscilloscope ...
Merci de votre aide
Alain 40
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:31 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
J'ai un peu fouillé sur le net et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personne qui avait un problème de mémoire sur les LCD samsung
Est ce que mon problème ne viendrait-il pas de l' EEPROM ?
Je dois dire que peut importe l'entrée du signal vidéo le problème reste identique
J' ai essayé avec un Pc par l'entrée DB15,j'ai essayé avec un DVD péritel toujours pareils,entrée cinch etc pareils Sad
L'écran affiche le menu mais celui ci est illisible!
photos 3. Voilà comment apparaît le menu!!
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:52 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Déjà je suis d'accord avec l'analyse de Cerwin.
Quelle Eeprom et ou ?
Un schéma serait le bienvenue. Sauf erreur j'ais pas vue la référence de ton LCD Samsung ?
Si tu peut met nous une photo de la platine T-Con.
Tiens nous informé.
Alain 40
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 09:48 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour à tous
Oui effectivement j'ai donné la réf dans le titre Sorry Confused  Donc pour plus de clarté la voici  LE32A456C2D
Modèle LE32A456C2DXXC
Voici le module réf-320AB02CP2LV0.3
Alain 40
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 18:56 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour à tous
A Jules 150 Est ce que c'est bien les renseignements que tu a demandé? T-con et références
Quelqu'un peut-il répondre à cette question.
"Comment être sûr que c est la dalle ou le T-con ?Quelle est la forme et l amplitude des signaux en entrée T-con et en sortie".
Comment mettre une vidéo sur ce site à partir du DD sans passé par youtube ou autre?
Avez vous d'autre suggestions pour ce dépannage je suis preneur Very Happy
Merci à tous
cerwin
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 20:57 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
La ca ne va pas être facile à déceller, à part mesurer les signaux avec un oscilloscope numérique ! Sinon il faut remplacer la T-Con et voir le résultat ensuite.
Alain 40
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 17:52 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je te remercie cerwin,je vais essayer d obtenir un T-con et je vous tiens au courant
à bientôt.
et merci encore Okay
pilout57
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 17:54 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
j'en ai une en stock.
mp envoyé
http://pieces-tv.com/
Alain 40
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 17:39 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Salut
Je te remercie mais je crois en avoir dénicher une près de chez moi
Wink
pilout57
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 17:40 (2012)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
pas de soucis
bon dépannage Okay
vectragt
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 10:41 (2013)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Répondre en citant
Hello!
I have  same problem.
Do you find the problem? T-con or LCD?
Thanks answer!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: LCD SAMSUNG
