TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes
Aller à la page: <  1, 2
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 21:32 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
T'as toujours du bruit sur le 2.5V ?
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 21:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
lolo1975
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 21:54 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
oui toujours
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 11:26 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
Et le 5V et 3.3V tu as combien de bruit ?
On avait pas la même panne finalement, moi sur la mienne, je perdais l'image à chaud, les inverters se coupaient, mais j'avais toujours le son.
Toi , je viens seulement de voir que ta télé repasse en veille !?
Moi c'est la main card qui voyait un défaut sur l'image et coupait les inverter.
Toi c'est peut-être la même chose, mais ta main card te repasse la télé en veille !?
Mais c'est vrai que 300mV de bruit sur un signal de 2.5V , c'est beaucoup trop. Soit tu as un problème de filtrage, soit tu as quelques choses qui consomme trop derrière.... ( dans ce cas le calcul du filtrage d'origine , n'est plus adapté )
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
lolo1975
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:24 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
bsr, le pb de bruit est sur toutes les tensions 19/3.3/6/5 et j'ai environ 500mV à 800mV.
On m'avait parlé sur cette télé que le problème était sur l'écran (trop de conso) est ce que c'est possible.
cdlt
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:42 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
500 à 800 mv de bruit , c'est vraiment beaucoup trop.
Moi, sur le 2.5 V j'avais 40mv et presque plus rien sur le 3.3 V apres le changement des condos.
Tu fais les mesures au multimètre ou au scope ?
Car le bruit est un bruit qui j'avais était haute fréquence, tu ne peux pas le mesurer au multimètre. il te faut un scope.
Désolé , mais au scope, tu t'es pas trompé de ratio ? ( x1, x10 ) ? car 500mV ça fait vraiment beaucoup.
T'as essayé de mesurer les tension de l'alim à vide ,  en débranchant toutes les cartes ?
lolo1975
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:49 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
je le fais avec un scope mais je ne suis pas en x10 car ça correspond aux tensions mesurées.
J'éssaierais l'alim à vide.
cdlt
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:28 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Hello GREGOBAC Je te cite:
Je mesure plus de 400mV de bruit à la sortie du regulateur 3.3V IC901. Et avec la diode D903 ce bruit peut retourner sur le 5Vstd et contaminé tout le monde....J'ai changé C970 ( 100µf en sortie de IC901 ) ----> plus du tout de bruit.
Pendant que j'y étais j'ai aussi changé C958, C975,
C'est peut toi qui a fait une erreur de ratio ? Mr. Green Mr. Green Mr. Green  lol.
Ah oui le crois que Princesse17 a lâché l'affaire depuis le temps ...
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: TV LCD 32LC46 qui coupe au bout de 15/20 minutes
Page 2 sur 2
