[Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r
julien55
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 21:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Voila un petit moment que je suis embeté avec ce téléviseur plasma LG ref 50PY2R...
C'est une dalle PDP50X30010 avec carte YSUS : 6871QYH039A , carte buffer : 6870QDC004A et 6870QDC005A...
J'ai eu au démarrage comme panne un écran noir et le son ok....J'ai donc remplacé sur la carte YSUS les IPM et la une image avec des traits est apparu...J'ai ensuite eu des plans concernant cette dalle (je remercie encore une fois la personne qui m'a donné cette doc et les différents points a tester Wink )...Et pour ma part j'ai donc décidé de visualisé les différentes tensions que l'on pouvait apercevoir sur ces platines ysus et zsus...
VS --> 196V (ok)
VA --> 60V (ok)
-Vy --> -195V (ok)
VSC --> 120V (ok)
Zbias --> 90V (ok)
+18V --> Entrée Ipm zsus et ysus (ok)
Une chose que je dois préciser c'est que j'ai bien toutes ces tensions quand je débranche la partie buffer....Une fois que je rebranche le connecteur (P3) ainsi que les vis de connection de la carte ysus a la carte buffer , la une tension chute et donc toujours le probleme reste présent...je vais plus détailler par la suite les différents essais que j'ai réalisé...La tensions vsc n'est plus présente et chute a 1v 0v environ
J'ai donc décidé de brancher au fur et a mesure de la carte ysus a la carte buffer les différents connections et voir quand la tension chutait...
quand je branche le connecteur p3 ainsi que floating ground , vsc toujours présent...
Par contre des que je rajoute la connection Drive Y , un leger arc (visualisé dans le noir --> court circuit ) apparait et la tension vsc chute...(j'ai deux platines buffers du haut et deux en bas )...Avec l'échange des buffers cela me fait réellement la meme chose...
je trouverai bizarre que mes 4cartes buffers soient hs ou alros si un probleme pourrait provenir de la carte ysus ou bien alors peut ertre d'une autre carte...Mais vu les tensions que j'ai (sans brancher les cartes buffers ), les tensions sont correctes...Ou alors une information me met en sécurité cette tension mais d'ou peut provenir cette information ?
Si quelqu'un a une info ou peut m'aiguiller , ca sera avec plaisir ...Car la je ne sais pas et je ne suis pas sur pour affirmer si la carte yusus ok , si buffer hs si autre carte possible ?
En attendant je vous remercie d'avance
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 21:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 23:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
salut julien j'ai egalement le meme souci j'attend une controal board pour tester je te tiens au courant si ca marche Tu as quoi comme voyant allume sur la control board car normalement il faudrai que le 1er du haut soit allume
moi aussi le floating ground est aleatoire
on se tiens au courant des qu'on a du neuf
a+
cool
julien55
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 17:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Apres remplacement de la control board , toujours le meme probleme...Je ne sais vraiment plus aller car sans la nappe de la control board , les tensions ok mais des le branchement de celle ci ca retombe a 0 (au niveau du vsc )
J'ai des buffers d'occasions que j'ai essayé aussi de remettre mais meme probleme (Bon je ne sais pas s'ils sont bons mais c'est vrai qu'en dernier recours je sousponnerai cela , a voir)
Si quelqu'un peut m'aiguiler ca sera avec plaisir
Julien
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 17:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Salut Julien,
As-tu essayer de brancher un seul buffer à la fois ?
J'avais le même problème que toi , plus de Vy et Vsc des que je branchais les buffers.
J'avais un CI sur la carte buffer du haut en Court circuit. La carte YSUS se mettait en protection.
http://teleservice.xooit.fr/t9250-LG-50PG1000-son-ok-plus-d-image.htm
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
julien55
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 20:39 (2012)    Sujet du message: panne Répondre en citant
Salut greg,
J'ai essayé de débrancher toutes les nappes et mettre juste le contact avec la carte ysus et buffer...La tension chute...J'ai aussi essayé de brancher la carte buffer up seule...Pareil....J'ai aussi essayé de mettre la carte buffer bas directement sur la carte ysus , pareil aussi comme probleme.....
Une question peut etre bete , mais peut on tester les buffers reellement a part les transistors qui se situent dessus ? Car a l'oeil visuel sur les quatres (deux de chaques ) aucun ci a l'oeil hs...
Merci et ne surtout pas décourager on peut toujours i arriver tout de meme Wink
A++++++
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 15:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
tu peux tester les buffers suivant cette methode :  http://blog.coppelltvrepair.com/2010/10/vertical-or-horizontal-color-lines-…
C'est les meme carte buffer que toi
A mon avis tu as les mosfets sur les cartes buffer en court circuit. La carte YSUS se met en protection.
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Le lien correct, par contre on peut aussi contrôler la présence de court circuit sur les sorties (vers la dalle), car une puce peut être
défectueuse sur les sorties, et ne pas être en court circuit sur la tension Vscan......
Pour moi tes Y-buffers sont défectueux, ou sinon un petit truc t’échappe sur le module Y-SUS....
julien55
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 11:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Greg, grace a ce lien je vais tester les buffers et faire les comparaisons avec les miens..
CC, je vais vérifier de nouveau sur la ysus ou autre si un truc ne m'échappe pas comme tu as pu me le signaler Wink ...
Je vous tiens au courant des que j'ai effectué les mesures Wink
A ++++++++
julien55
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 22:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Verdict avec le lien , j'ai effectivement une carte buffer qui me mettait en court circuit la ysus...j'ai pu testé la valeur ohmique et les valeurs transistors pour savoir a quel endroit cela coincé....J'ai commandé des transistors ainsi qu'une carte buffer pour faire l'essai...
je vous retiens informer de mon évolution
Bon weekend a vous tous
julien55
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 18:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Télévision repartie apres changement des buffers...J'ai aussi commandé les transistors pour réparer un buffer (celui du haut ) car celui du bas impossibile une puce doit etre en C/C....Les buffers que j'avais acheté d'occasion étaient tous les deux HS malheureusement cela est le risque quand on n'achete de l'occasion mais quand on confirme que c'est bon , il le faut (mais ici ce n'est pas le service reclamation loool Wink )...
Voila donc résultat, j'avais sur cette télévision IPM HS plus buffer du bas HS...J'ai changé les IPM sur YSUS et Les deux buffers qui sont neufs...
Merci Wink
A++++
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 20:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Et bien voila, ta panne est résolue.
Content pour toi
julien55
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 20:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r Répondre en citant
Re CC ,
Merci Wink il ne faut jamais desperer, c'est ce que l'on m'a appris dans la vie de tous les jours Wink...
Allez a plus et bonne soirée CC
Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme panne image sur Plasma LG 50py2r
