[Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm)
linux666
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 10:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Bonjour, je viens a vous pour m'aider dans la recherche de panne de mon plasma PS50P96FDX/XEC
Cela a commencé mercredi, j'allume la TV le soir et bizarrement j'entends commuté les relais dans la TV plusieurs fois ainsi que le voyant led en façade avant quelle veuille bien démarré.
Puis elle démarre on regarde la tv toute la soirée sans soucis
Jeudi soir on rallume la TV et pareille j'entends les relais bagoter plusieurs fois puis un gros bruit PAFFFFF
je me suis dit il y a un condo d'alim qui a dut éclater...
Hier je des-ose la TV j'ai beau regarder de partout pas de piste noire, ni composant ayant des séquelles, tout les fusibles sont bon.
Apres avoir parcourus votre forum je vois qu'il est important de mesuré Va et Vs en stand-by juste avec le 220volt sur les samsung
Valeur mesuré
Vs  4.82v
Va 0v
j'ai remarqué qu'il y a une carte diag et j'ai compté le nombre de clignotement soit 5 ce qui correspond a Alarm Vg
Donc ne savant pas ce que c'est "Vg" je suis RIP
Pour infos ma carte alim et une Bn44-00175A Rev1.2
Si quelqu'un a un schéma de l'alim cela pourrait m'aider
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 10:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
linux666
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 12:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Bon je viens de trouvé ma panne
j'ai fait des essais en débranchant une par une les cartes de part et d'autre de l'ecran et j'ai pu démarré l'alim sans soucis et avoir en sortie vs et va 202 et 65volt
mais quand je rebranche une des 2 cartes cela marche plus
et en regardant de prêt j'ai trouvé un transistor IGBT HS sur la carte LJ92-01421A
Repére Q4070 -> ref RJH3047
donc maintenant reste a savoir s'il y a que lui ou autre chose ???
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 14:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Bonjour Linux666,
Déjà les schémas d'alim plasma Samsung sont pas faciles à trouvés mais celle-ci encore moins.
Donc ton problème est bien sur la carte X-sus et bien sur pas de schéma.
Donc pour le dépannage aux composants, il va falloir mesurer les autres IGBT (il ne doit pas être tout seul ?), les condos, micro fusible ... et vérifier qu'il n'y a plus de c/c.
Le RJH3047 n'est pas évident a trouvé.
Voila deux liens :
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=…
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=RJH304…
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
linux666
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 15:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
J'ai commandé en début d’après midi une paire d'IGBT en chine
Merci pour les liens
linux666
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 18:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Bon j'ai pas reçu a l'unité le composant de la carte, par contre j'ai reçu et mise en place une carte d'occasion
Cela fonctionne
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 19:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Bonjour Linux666,
Merci pour le retour.Content pour toi que ta panne soit résolue Okay
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
canary_bay44
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 12:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
j'ai un peu les mêmes problèmes sur mon P50P96FD et j'avoue que je suis un peu perdu.
Ma télé ne s'allumait plus, quand je la branchais sur secteur, la diode bleue sous le logo SAMSUNG s'allumait sous le logo durant une ou deux secondes avant de s'éteindre. Il ne restait qu'une petite diode rouge en bas à droite qui clignotait en émettant un petit cliquetis mais rien à l'écran. Il me fallait attendre 30 secondes, débrancher le cable secteur, rebrancher le cable secteur, et au bout de quelques tentatives en général la TV finissait par repartir. Au bout de quelques jours, cette manip ne permettait plus de faire démarrer la TV.
J'ai fait des recherche sur le net et ai appris que les condensateurs utilisés par samsung sur la carte d'alim étaient de très mauvaise qualité.
J'ai fini par ouvrir ma TV et ai regardé ma carte d'alim: c'est une BN44-00175A. Dessus, j'avais quatre condensateurs "gonflés".
Ne pouvant dessouder / souder par moi même, je ne me suis pas embêté, j'ai commandé la même carte d'alim sur le net.
Dès réception de la nouvelle carte, je l'ai remontée et ai rebranché la TV: elle a démarré de manière impeccable, comme un avion !
J'en ai bien profité durant quatre jours jusqu'à ce je connaisse un nouveau problème ! Alors que je regardais un blu ray, la TV s'est éteinte toute seule, puis elle a essayé de se rallumer, affichant une image indiquant le hdmi sélectionné pendant une fraction de seconde avant de s'éteindre à nouveau et de se rallumer... La tv tente de s'allumer toute seule mais n'y parvient pas. Elle semble donc moins endommagée que lors de la première panne où la tv restait éteinte.
J'ai contacté SAMSUNG qui n'a daigné m'envoyer qu'une réponse automatique ("hors garantie").
Je ne comprends pas pourquoi ça a marché durant quatre jours et puis plus rien.
Y a-t-il un autre composant que j'aurais dû changer ? J'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.
Je suis un peu dégouté et les premiers devis de réparation étaient à 750 euros, je n'ai pas les moyens.
canary_bay44
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 12:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Comment peut-on voir qu'un transistor est HS ?
canary_bay44
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 12:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Je m'aperçois que Linux666 indique "Bn44-00175A Rev1.2". En ce qui me concerne, je m'étais focalisé sur la référence "Bn44-00175A" de ma carte d'alim et je n'avais pas regardé si "Rev... " quelque chose était inscrit. J'espère que je n'ai pas fait une boulette en mettant une carte différente...  Confused
Steph06!
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 12:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm) Répondre en citant
Je me permets de remonter ce topique car j'ai le même plasma PS50P96FDX/XEC version KL01 et je possède les mêmes symptômes ...
J'ai déjà désossé la carcasse et je trouve la même carte d'alimentation, à un détail près la réf est BN44-00175A Rev1.1 au lieu de 1.2 ...
La 1.2 est-elle compatible avec la 1.1 ...?
Sauf que, je n'arrive pas à en trouver, y a t-il d'autres fournisseurs qui en ont encore ...?
Merci d'avance pour vos retours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu]Panne PS50P96FDX/XEC (boommm)
