[Résolu] panne allumage LE32A336J1D
JAZZY124
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Bonsoir a tous et tout d'abord bravo pour tout le temps que vous passez pour essayer de sauver nos chers télés..J'ai un samsung LE32A336J1D qui se met en sécurite quand j'essaie de l'allumer. J'ai commencer par changer les condo de filtrage de 'alim et le resultat est toujours le meme.... par contre quand je débranche la t-con le tele demarre avec le retro eclairage le son je voudrais savoir si cela signifie qu'il s'agit forcement de la carte t-con ou es ce que cela peu venir d'autre chose  cordialement
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 23:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Bonsoir JAZZY124,
Oui il y a de forte chance, c'est elle qui pilote l'écran.
Regarde ce sujet pour effectuer des contrôles : http://teleservice.xooit.fr/t8548-Samsung-LE32A336J1D-en-panne-Dalle-allume…
Tiens nous informé.
JAZZY124
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 14:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Re
Merci pour le renseignement... Ma question est alors de savoir si on peut effectuer des tests ou des mesures sur la carte t-con (es ce que cela peut venir d'un fusible par exemple ou faut il que je procède directement a son changement
Cordialement jazzy
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 18:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Oui tu peut mesurer un fusibe dessus, aprés pour la contrôler tu peut prendre quelques points de mesures au voltmètre, mais sinon il faut un oscilloscope.
JAZZY124
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 15:43 (2012)    Sujet du message: cherche T-con V315B1-C01 Répondre en citant
 bonjour a tous
tout est dans le titre :je cherche une T-con V315B1-C01je l'ai vu neuve a 59 euros donc si une personne possede cette carte et souhaite la vendre faite moi signe
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 16:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Tu n'as pas un court circuit avec la masse sur l'entrée 12v ou 5v de la T-Con .......
A mon avis, c'est la seule explication possible...... contrôle le......
JAZZY124
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 09:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Bonjour a tous ...
Je continue donc toujours mes recherches dès que j'ai un peu de temps sur la panne de mon lcd .... et donc je résume: écran noir , alim qui se met en sécurité les condos ont été changés et rien ne démarre . Quand je débranche la t-con l'alim démarre avec le retro éclairage et le son et j'ai vérifié ce que CC m'a conseillé plus haut . A priori j'ai bien un court circuit ou presque puisque je trouve 1.5 ohm entre la masse et le 12 volt. Je pense donc qu'il s'agit bien de la t-con qui pose problème ( je suis preneur de conseil ...) . a ce sujet la  si certains parmi vous connaissent des sites de pièces détachées ....en vous remerciant par avance et vous souhaitant une bonne journée.
JAZZY
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 10:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Bonjour JAZZY124,
Voila quelques liens (a toi de voir) :
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=…
http://www.allmatrix.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&…
http://www.destocktv.com/controleboard.html?crbst_info=crbst_market_8_1kaxo…
http://www.mj-van-de-lcd.nl/advanced_search_result.php?language=en&keyw…
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 16:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Très souvent c'est un condo marron cms qui passe en court circuit....... essaye de les dessouder un après l'autre pour trouver lequel c'est......
JAZZY124
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 17:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
re
je vois ou ils sont situés mais comment faire pour connaitre leur valeur? cordialement
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 17:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Pour la valeur ils font environ 20/30µF, mais avant tout, contrôle les...... même si tu en enlève un, ça doit fonctionner.....
JAZZY124
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 09:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] un grand merci ..... Répondre en citant
Bonjour a tous
A tous ceux qui ont pris le temps de répondre a mes questions...un grand merci. Sur les conseils de CC je me suis mis hier soir à dessouder les condo sms de la carte T-CON ( pas évident avec un fer a souder pas trop jeune et peu de place mais j'ai trouvé : l'un d'entre eux était en court circuit . Après l'avoir enlevé le télé s'allume à nouveau.
Je pense que je ferai surement appel a vous bientot car j'aime bien essayé de sauver ce genre d'appareil.....
Bonne journée à vous et merci encore ...
Jazzy 124
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 12:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D Répondre en citant
Message fusionné, content pour toi que ton LCD fonctionne a nouveau.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:20 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne allumage LE32A336J1D
