[Résolu] 26LG3000 plus d'image
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Bonjour a tous,
Sur une 26LG3000 j'ai plus d'image. Tous est bon, le 24V arrive sur l'inverter. Rien n'a l'air d'avoir explosé sur la carte VIT70063.50
Par contre seul le fusible F1 1A a grillé.
Je l'ai remplacé. La télé fonctionne  Shocked Shocked Question Question
Qu'est ce qui à fait sauter ce fusible ??
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 20:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
le fusible à sauté pour cause de petite surtension, il faudrait voir si les 4 condos ne sont pas légèrement bombés en bout et aussi vérifier les soudures des transfos, ça peut être aussi les connexions des supports néons qui commencent à chauffer et noircir (mauvais contacts)
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 11:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Salut Robert,
C'est le petit fusible 1A qui alimente l'electronique de commande qui a sauté. Pas le gros de 7A qui alimente la partie puissance.
Dans le doute j'ai repris toute les soudures que tu m'as indiqué.
A suivre  Arrow Arrow Arrow
Merci pour ton intervention  Razz
Epsylon78
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 06:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Ayant le même problème de fusible F1 1A HS, j'aimerai savoir où vous en avez trouvez un neuf ?
Avez vous une reference ?
Pascal
hal76
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 01:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
ecoute je te remercie
j ai un lcd 42lg5000 qui avait les memes symptomes que toi ( pas d image, son ok )
j ai remplacé  le fusible sur la carte inverter ( celui qui fait 1a , sur l inverter de gauche juste en dessous du gros fusible blanc carre )
et miracle, ma tv  refonctionne parfaitement
un grand merci pour ce partage qui m a  permis d avancer et qui , je l  espere ,en ferons avancer d autres ayant le meme probleme
merci encore Okay Okay Okay
olaiive
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 21:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Pouvez-vous m'indiquer un site ou une boutique pour acheter ce fusible?
Mon  LG 19LH2000 a le son mais l'image n'apparaît plus.
Merci pour votre aide.
hal76
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 01:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
bonsoir,
donc en fait ce n etait pas un fusible de 1a mais un de 2a ( desole pour la confusion )
sachant que mon modele etait un 42lg5000 ( il me semble que le fusible doit etre plus puissant )
pour repondre a ta question,  je n ai trouvé aucun magasin proposant ce fusible
j ai donc mis un fusible normale de 2a , je lui ai trouvé un petite place sur la carte inverter ( fixé des 2 cotes par de la colle epoxy ) , puis relier mes fils a l emplacement du petit fusible ( celui ci ne bouge plus d un  poil )  et la tv refonctionne a merveille
alain272
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 21:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Bjr
J'ai également le même pb, j'aimerai savoir ou ce trouve précisément le ou les fusibles 1A ou 2A ?
Merci pour votre reponse
YULL
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 09:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image Répondre en citant
Pouvez vous m'indiquer l'emplacement du fusible 1a.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 26LG3000 plus d'image
