machine à laver
babeth
Féminin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 21:07 (2012)    Sujet du message: machine à laver Répondre en citant
bonjour tout va bien...sauf que le programme rapide 50mn  dure environ 2h30 et
que le lavage normale prend environ 4h c'est un peu long !!! y a t il quelque chose
à faire???  merci
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 21:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
babeth
Féminin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 21:10 (2012)    Sujet du message: machine à laver Répondre en citant
oups!! j'ai pas su faire mon message .... ma machine est une
indesit witl 120 (aujourd'hui elle tourne depuis 5h) mais le
programme se fait elle essort maintenant...
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:00 (2012)    Sujet du message: machine à laver Répondre en citant
Bonsoir Babeth,
Sauf erreur je suppose qu'il s'agit de la même machine.
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier....
bernard621
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 16:56 (2012)    Sujet du message: machine à laver Répondre en citant
Vérifier la bonne rotation des ailettes de la pompe de vidange.
Puis la propreté du tuyau noir fixé sous la cuve et relié à la pompe.
Si le souci persiste:démonter et frotter les charbons situés de chaque coté du moteur
avec de l'abrasif
bugs59
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 17:00 (2012)    Sujet du message: machine à laver Répondre en citant
vérifié si pas d'eau entre le corps de pompe et le rotor de pompe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: machine à laver
