Alimentation Plasma Philips 42 PF 9965
DAUSSON
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:58 (2012)    Sujet du message: Alimentation Plasma Philips 42 PF 9965 Répondre en citant
Lorsque je mets mon téléviseur sous tension, le témoin de l'écran s'alume bien en vert, le témoin du boitier tuner s'alume mais clignote en vert puis ensuite clignote en rouge et l'écran s'éteint au bout de quelques secondes (15 à 20 secondes); le boitier tuner continuant de clignoter en rouge.
Je suspecte l'alimentation du boitier tuner que j'ai démonté. Il s'agit d'une RUWELL 3122 123 57275.
Est-ce que quelqu'un a déjà constaté cette panne? Et si oui, pouvez-vous me dire si vous en avez identifié l'origine.
Avec tous mes remerciements.
Micke
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
