Problème TV LE46A956
kanarene
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:41 (2012)    Sujet du message: Problème TV LE46A956 Répondre en citant
J'ai depuis peu un comportement genant sur mon TV. (peut être depuis que je l'utiise avec ampli HC en HDMI ?)
La tv s'allume normalement puis au bout d'un certain temps le TV s'éteind puis redémarre aussitôt. Comme si l'on faisait Off/On avec la télécommande.
Je constate ce composrtement plutot quand le TV est "froid". dans les 15 20 mn après allumage : 4 ou 5 arrêt intermittent puis ensuite le TV semble fonctionner normalement.
Connaissez vous l'origine de ce comportement ?
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 16:43 (2012)    Sujet du message: Problème TV LE46A956 Répondre en citant
il vous faut démonter le panneau arrière et vérifier si les condensateurs sont bombés sur l'alimentation.
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:21 (2018)    Sujet du message: Problème TV LE46A956
