Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
yoZe
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 22:50 (2012)    Sujet du message: Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages. Répondre en citant
j'ai un problème avec une tv crt quintrix de chez panasonic modèle TX-28CK1F avec un châssis f8. Je n'arrive pas à sauvegarder mes réglages quand je fais des modifs de géométrie ds le service mode. En effet lorsque j'éteins la tv, au bout de 30mins environ, les réglages redeviennent par défaut.
De plus lorsque je modifie le réglage de la position horizontale de l'image et que je redémarre l'écran, la valeur par défaut revient de suite.
D'après vous d’où vient le problème ? Un condos ou un autre composant hs ?
Voici le service manual en français si ça peut aider certains d’entre-vous :
service manuel quintrix panasonic
Un très grand merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 22:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 21:21 (2012)    Sujet du message: Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages. Répondre en citant
Mémorises tu les valeurs correctement après chaque réglage?Sinon lors de la mémorisation la nouvelle valeur de réglage de géométrie te semble t elle prise en compte immédiatement...si la valeur change ou ne dure pas sur une longue période hors tension alors l'earom est à remplacer ,probablement défectueuse.
cdt  duvdu
yoZe
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 00:15 (2012)    Sujet du message: Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages. Répondre en citant
Oui je mémorise bien les valeurs et les nouvelles valeurs sont bien prises en compte, pas de doute là dessus. Au risque de me répéter car je ne sais pas si j'ai étais très clair dans mon précédent poste, je perds les valeurs
au bout de 30mins environs, après avoir coupé le signal.Par contre je perds direct la valeur "H-CTR" (qui correspond au positionnement horizontal de l'image) après avoir coupé le signal.
Sur un autre forum on m'a répondu que le composant"IC1103" est peut-être en cause, ou un des composants satellites. Je pense amener ma tv chez un réparateur tv pour y faire un devis.
Vous pensez que les réparateurs tv font toujours ce genre de réparations sur des crt classiques ? Niveau tarif, vous pensez que ça va me coûter un bras ou c'est relativement peu onéreux ?
Merci.
int0x13
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 00:45 (2013)    Sujet du message: Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages. Répondre en citant
tu en es ou depuis cela?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2018)    Sujet du message: Service mode tv TX-28CK1F ne sauvegarde pas mes réglages.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
