PANNE sur plasma 50pfp5532d/12
MED59
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 17:45 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
bonjour a tous
voici mon probléme j'ai du son mais pas d'image, j'ai vérifier les fusible tous ok ( je suis pas trop doué en électronique) condensateur pas gonflés
philips 50pfp5532d/12
ref model S50HW YB02
module samsung  S50HW-YD07
comment faire pour tester facilement la dalle et les autres composants
comment tester les cartes y main y buffer et x main faut-il les demonter pour les contrôler
de l'aide
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 17:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 21:00 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
Pour une idée sur ta panne regarde ici
http://teleservice.xooit.fr/t9251-50pfp5532.htm
http://teleservice.xooit.fr/t9012-samsung-plasma-50C96HDX-XEC-CH-CA50C9.htm…
MED59
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 18:57 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
MED59 a écrit:
bonjour a tous
MED59 a écrit:
bonjour a tous
de l'aide
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:41 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
Dans un premier temps, commence par contrôler comme sur les deux liens, ensuite on verra........
Il ce peut que ta panne soit identique.....
MED59
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 22:34 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
bonjour j'ai oublié de dire que les radiateur sur y main et x main sont chaud. est-ce normale
de l'aide
MED59
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 00:26 (2012)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12 Répondre en citant
BONJOUR est-ce normal j'ai pas de tension sur les 2 petits connecteur gris va,gnd vcc erc qui relie  la carte e buffer et f buffer mais tension sur l'arrivé de la connectique qui va de la carte a l'alimentation et sur une des deux degage de la chaleur au niveau plaque grise
a quoi sert-il ces cartes du bas
de l'aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: PANNE sur plasma 50pfp5532d/12
