le40a856s
tataneur
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 16:43 (2012)    Sujet du message: le40a856s Répondre en citant
nouveau soucis sur un samsung Le40a856s1m.
châssis n59e
le relais claque toute les 6 secondes environs.
les alimentation semblent bonnes entre ces deux claquement.
quelques fois le télé démarre et fonctionne correctement Shocked
sur cnm801
pin 7   en veille 4v  après relais 14v
pin 13 en veille 0v  après relais 5.3v
pin 15 en veille 0v  après relais 5.3v
pin 19 en veille 0v  après relais 12v
pin 21 en veille 0v  après relais 12v
sur cnm802 les alim sont bonnes quant entre les deux claquements...
j'ai l'impression que l'ordre de démarrage n'est pas donné, j'ai changé l'eeprom ic 4009 mais rien de plus.
j'ai maintenant un doute...comment faire pour isoler la platine main.
es ce que je peut faire un court circuit entre  bl on/off et gnd.
et pour faire cette manip, es ce que je doit débrancher le connecteur ?
pareil pour la platine inverter es ce possible de faire un CC entre bl on/off et gnd pour isoler ma panne ?
et connecteur en place ou non?
quelqu'un pour m'aiguiller?
merci d avance
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 16:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 20:42 (2012)    Sujet du message: le40a856s Répondre en citant
Si tu shint les pins pour tester à vide, il faut le faire impérativement connecteur débranché de la platine de gestion !
tataneur
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 12:49 (2012)    Sujet du message: le40a856s Répondre en citant
après une panne d'internet, je reviens sur mon problème de samsung Very Happy .
j'ai fait le test sur l'inverter et le résultat est le même, mais sur la main...impossible à moins de désolidariser le "bl on/off" du connecteur.
cette panne me rend dingue!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: le40a856s
