Pb image LG MZ-50PZ46
Phil33
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 17:56 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
J'ai un problème d'image comme vous pouvez le voir sur la pièce jointe.
Ce problème d'image apparait lorsque je visualise un film via le module tuner RZ-BA50.
En effet, je n'ai pas de problème lorsque je branche mon pc directement sur le TV via RGB ou DVI.
Marque : LGModel : MZ-50PZ46
Dalle : LG PDP50X2
Default constaté : Image de mauvaise qualité
Les mesures effectuées : aucune mesure. Je ne sais pas ou il faut mesurer. Je regarde après ce message mais si vous pouviez m'aider. Merci.
Voici aussi les images des platines :
Alim : http://www.sendspace.com/file/c32ncu
ZSUS : http://www.sendspace.com/file/ymipoh
YSUS : http://www.sendspace.com/file/jgvz7q
PDP : http://www.sendspace.com/file/7tf89e
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 17:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
Phil33
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:30 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
Voici les tensions lues sur le chassis :
DC : 5V, Va : 63V et Vs : 192V
Voici les tensions mesurées à l'ohmètre :
DC : 5.1, Va : 63,5 et Vs : 192.5
Donc les tensions sont bonnes.
Personne pour m'aider ?
Je vous remercie tous.
Phil33
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:28 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
Personnne pour apporter son aide à mon problème ?
Je vois que mon problème est difficil à scener.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 22:35 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
Bonsoir Phil33,
Sauf erreur il s'agit d'un moniteur plasma MZ-50PZ46 + un module tuner RZ-BA50.
Si oui d'après ce que tu dis je pense plus a un problème du module Tuner que de l'écran.
Peut être déjà contrôler les tensions d'alim et les condos.
Tiens nous informé.
Phil33
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 11:17 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
C'est bien un moniteur plasma MZ-50PZ46 + un module tuner RZ-BA50.
Je peux prendre les tensions sur le module tuner RZ-BA50.
Je vous informe que j'ai le problème avec deux modules tuner RZ-BA50 dont un sur lequel j'ai changé les condos chimiques de ligne.
Je vous informerais des tensions prises.
Mais quelles tensions mesurés à partir du schéma du RZ-BA50 fourni et puis-je le faire avec un multimètre ?
Schéma RZ-BA50 : http://www.sendspace.com/file/igzhs1
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:36 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
Bonjour Phil33,
OK donc deux modules tuner RZ-BA50 en pannes ?
Quels sont les condos changés ?
Peu tu mettre des photos des différentes cartes ?
Voila un tuto pour mettre des photos :
A défaut du schéma de la carte alim, vérifie avec un multimètre toutes les tensions grâce a ton schéma (avec la pointe noir a la masse GND).
Vérifie le 12V, 5V, 7V, 33V et sur plusieurs régulateurs ICxxx.
Tiens nous informé.
Phil33
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 21:08 (2012)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46 Répondre en citant
Me voilà de nouveau.
J'ai fait plusieurs mesures et toutes les tensions sont bonnes (5,7,12 et 33v).
J'ai pris la tensions sur plusieurs IC et ok aussi.
Voici la liste des chimiques changés : C816, C817, C821, C823, C824, C828 (Power Connection) C401, C418 et C453 (SCART/CXA2089Q).
Mais toujours pareil.
Quoi faire maintenant ?
Tu veux les photos de quelle(s) carte(s) ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: Pb image LG MZ-50PZ46
