Chassis 11AK30 GALERE!!!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
SECPO83
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:30 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
Bonjour.
Donc je récapitule :
Marque : JVC
Modèle ???
Châssis : 11AK30A4.
Problème : Le Télé refuse de Sortir de la position VEILLE , Led de veille s'allume en ROUGE et le Télé ne fait que DEUX Clic Clic quand on met en pmarche par l'inter ON/OFF.
TESTs effectué : TEST Lampe -----> La lampe ne s'allume PAS.
Composants Changés sans RESULTAT :
Quartz sur IC501
C502 et D513 sur le reset de IC501
C826 et C623 ( 47µF/160V)
C631 (470µF/50v) sur le +26v Trame
C613(10µF/63V) liaison capacitive sur la commande de Base du BU ligne
D889(MCR22)
Q601(driver Ligne)
Q804 (BC547B)
IC118 (TL431C)
C827 (4700µF)/16v
C635 (.33/63V)
A partir de Là je sèche lamentablement .
Si vous avez une petite Idée de Là où faudrait que je jette un Oeil ce serait le Bienvenue.
En vous remerciant par avance;
@++++SECPO83
BRICOLOSECPO est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Réponse avec citation
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:30 (2008)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 2 Juil - 23:31 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
Re
TEST LAMPE effectué comme indiqué dans mon 1er POST , LAMPE en série avec Primaire transfo THT BU808DFI enlevé.
Je peux aussi faire l'essai sans La self L808 = 150µH avec Lampe sur la cathode de D808.
Par contre nouveau TEST effectué , mise sous tension du télé par Inter M/A , mais sans IC500= NVM ( mémoire)------> Deux petits CLIC CLIC et ensuite la LED de veille passe VERTE et la LAMPE s'allume ------> j'ai pu mesuré alors :*
Kathode de D805=+12v4
"""""""""""""" D810=+13v2
"""""""""""""" D808=+115v
"""""""""""""" D806=+9v6
"""""""""""""" D803=+9v8
"""""""""""""" IC803=+12v3
"""""""""""""" IC804=+9v6
"""""""""""""" IC806=+5v
"""""""""""""" D807= non cablée.
Voilà si cela vous inspire , vos remarques seront les Bienvenues.
MERCI.
@++++++SECPO83
bricol26
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 07:17 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
Attention à R817 qui change de valeur ! Elle est bien cachée sous deux diodes de puissance en redressement de l'alimentation à découpage. Valeur : 99 K
Bonne chance.
claude30
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 08:21 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
SECPO83 a écrit:
Re
MERCI.
@++++++SECPO83
SECPO83 a écrit:
Re
MERCI.
@++++++SECPO83
Bonjour Secpo Salut Bricol26
Attention sur schéma BU lignes = BU 808 et non BU 808 DFI !
Bonne journée
Amicalement
Claude
laurent
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 13:25 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
Bonjour as-tu essayer de debrancher le connecteur deflecteur ligne, si non quel resultat ?
peut me donner la ref commerciale de ton tv
tchao laurent
SECPO83
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 20:41 (2008)    Sujet du message: 11AK30 Répondre en citant
Bonsoir.
R817 a été vérifiée
Pour ce qui est du connecteur de déviation  , j'ai le Châssis seul  donc pas de bobines de déflexions de connectées.
Pour ce qui est de La réf commerciale , je ne l'ai pas , j'ai juste le chassis , le télé est en CORSE et je sais  seulement que c'est un télé JVC.
MERCI BEAUCOUP.
@++++SECPO83
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 18:22 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
Salut secpo83
Voir dans l'alim primaire .ne douter pas change la résistance de 0,22 ohms et dis nous la suite.
Robert
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 07:32 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
si tu n'a que le chassis tu ne peut pas le faire demarrer il faut imperativement les bobines de déviation
sinon il se met en secu .
elek63
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 21:33 (2008)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!! Répondre en citant
et attention aussi a la tlc qui doit etre imperativent jvc et non une vestel ! sachant que le clavier pourait etre bloqué en secu enfant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:47 (2018)    Sujet du message: Chassis 11AK30 GALERE!!!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
