[Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais
katode
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
Salut
J ai ce défaut d image sur ce Philips vous auriez des infos ?
merci et bonne année a tous
Katode
Marque : Philips
Model : 47PFL7642D
Chassis :LC7.2E
Default constaté : pas de video  retroeclairage  allumer son ok mais ecran noir
Les mesures effectuées :J ai vérifier les tensions sur carte Bolt-on ok
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
katode
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 17:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
En ayant parcourus certains poste j ai lu que certains ecran etait sensible au choc , j ai voulu verifier sur le mien cela ne semble pas etre le cas.
 J ai ensuite demonter le blindage de la carte qui relie celle de la video a l ecran lcd carte reference 116313_06172 as 1080p bolt-on lc07 en appyant sur les deux chimiques de droite de 330µ j ai fais disparaitre l image maintenant j ai un ecran noir avec le son et le retroeclairage de toujours allumer !
Auriez vous une idée ?
katode
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 12:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
La carte bolt-on me fais eteindre et allumer le tv led bleu et relais qui colle ,quand je deconnecte le connecteur qui l alimente le tv reste allumer ecran noir retro allumer
L un de vous aurais il cette carte de dispo ?voici sa ref 116313_06172
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 16:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
malheureusement cette carte n'est pas une pieces service ... il faut la depanné au composant ou alors en trouvé une d'occasion .......
katode
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 19:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
Salut
merci pour ta participation je dois en recevoir une prochainement .
Sur la carte video il y a un strap"boot" j ai fais le shinte et c est depuis c e moment que le tv s allume et s eteint en continu quand toutes les cartes sont connecter , j ai fais un essai quand je debranche le connecteur qui part de la carte video vers la carte 1080 bolt-on l ecran s allumme et le tv reste allumer sans redemmarer.
Une Idée ?
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 07:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
et quand tu debranche la carte 1080 vers la dalle quelle symptom sa fait ??
katode
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 12:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
Salut
Quand je débranche le connecteur de la carte 1080 vers la dalle  le tv reste éteint et la led reste bleu fixe et tu entend le relais qui colle et décolle comme quand tout est brancher.
Le premier défaut était cette image bizarre voir la photo .
katode
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 13:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
Salut
Carte recu ce matin et remonter aussitot.
Le tv fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
Katode Okay
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 16:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais Répondre en citant
merci pour le retour d'info
juste n'oublie pas de passer votre sujet en RESOLU
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL7642D pas de video retroeclairage ok son ok mais
