PB TV SAMSUNG PS-42E71H s'allume et s'éteint tt le temps
kheops76610
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:59 (2012)    Sujet du message: PB TV SAMSUNG PS-42E71H s'allume et s'éteint tt le temps Répondre en citant
Bonsoir à toute la communauté,
Voilà j'ai récupérer le plasma de mon cousin en panne avec le symptôme suivant :
Je met l' alim du téléviseur, il s'allume en émettant un son de jeux vidéo pendant 1 seconde avec un écran bleu pourri et il s'eteint  et se rallume indéfiniment.
J'ai commencé à demonter mais je suis novice dans la réparation de tv.
Ci joint quelques photos prises :
Avez vous déjà entendu parler d'un probleme similaire ?
Tous vos conseils seront les bienvenus ... Okay
Merci d'avance.
Michel 76
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 21:15 (2012)    Sujet du message: PB TV SAMSUNG PS-42E71H s'allume et s'éteint tt le temps Répondre en citant
je pense qu'elle se met en sécurité pour trop de débit de l'alim, il faudrait procéder par élimination, débrancher les deux cartes buffeurs elles se trouvent sur la gauche, si l'alim ne bat plus c'est une des deux cartes ou peut être qu'une, si pas de résultat, ensuite débrancher la carte Y-Main la carte qui alimente les buffers remettre en service voir et ainsi de suite !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:04 (2018)    Sujet du message: PB TV SAMSUNG PS-42E71H s'allume et s'éteint tt le temps
