PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B
rct
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 13:53 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
bonjour a tous
J'ai un lcd samsung model LE 32T51B,l'ecran s'allume qqe secondes puis s'eteint quand je manupule la fiche a 5 fils 4 blanc et un bleu sur la platine alim 24V-GND-P/D-A/D-ON/OFF et que je fait des petits a coup ma tv s allume et quand je stop plus rien je doit avoir un condo hs ou autre mes je c est pas le quel
platine BN96-0258 3B
MERCI A TOUS pour une solution
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 13:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 15:22 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
Si tu bouges ton connecteur et que ton téléviseur se rallume, c'est que tu aurai des problèmes de mauvaises soudures, retourne ta plaque d'alimentation et controle bien tes soudures au niveau de ton connecteur !
rct
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 15:55 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
deja fait mes c est comme si un condo garde pas la charge
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 17:37 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
Et coté carte Main tu as regardé les soudures ????
rct
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:45 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
oui rien ras moi je pense plus pour un condo qui garde pas la charge car au testeur j ai un condo qui marque zero pas de charge et les autres marque bien une charge sauf lui et -il posible de le changer pour un plus fort ? en voltage
merci a tous
cerwin
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:44 (2012)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B Répondre en citant
Ce n'est pas un condensateurs qui crée le défaut quand tu bouges les nappes !!! C'est forcement un problème de faux contacts, soit des soudures ou un connecteur mal enfonçé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: PANNE TV SAMSUNG LE 32T51B
