[Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc
sunny374
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 18:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
Je connaissais ce site pour la TNT mais je n'avais jamais vu le forum hyperchouette sur le dépannage TV !
Voilà, j'ai un souci avec un Philips LCD Q528.2LA. 42PFL7603H10 3ans et 1/2.
Au démarrage la led blanche clignote sans arret une soixantaine de fois avant de s'arrêter, le relais déclenche puis le cycle recommencer .
Une seule fois j'ai eu l'image pendant une petite seconde.
Il reste bloqué en protection, j'ai mesuré mes +/- 12v, 3v3, 5v, 24v sur l'alim et la SSB tous sont ok, les ambilights sont déconnectés.
J'ai chauffé et refroidi les 2 modules, pas de changement non plus.
j'ai même court-circuité les 2 points SDM sur la SSB pour forcer les protections, rien n'y fait.
Quelqu'un connait cette panne? J'avais entendu parlé de petites capas d'1uf sur la SSB 2D30, 2D33, 2D34, and 2D39 mais pour une autre panne...
Meilleurs voeux à tous .
Yves
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 18:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
tataneur
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 06:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
Peut tu faire une photo de la ssb
sunny374
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 11:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
Oui bien sur, voilà
merci de ton aide .
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 19:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
As tu essayé de faire la mise a jour 064.079 ?
Il y a cette info là chez Philips
Symptom
TV does not (always) start up. Red front LED lights up for a short moment every second.
Cure
RESTRICTIONS:
This info is only valid for TV-sets with Delta PSU 272217100584 (37-inch) and 272217100577 (42-inch).
CURE:
Execute both of the following actions on the PSU:
1. Check the "3V3 Standby" voltage (e.g. on cathode D950).
Of this voltage is not okay (fluctuating), replace capacitors C951 and C952 (1000uF_10V, order code 482212480061).
The location of capacitors C951 and C952 is indicated in figure 1.
2. Change capacitor C903 to 68nF_50V_0603 and capacitor C956 to 2.2uF_10V_0603 *.
REMARKS:
(*) This component, or equivalent, is available in the regular market. You can check at e.g. Farnell or RS Components (click on link).
IRIS CODE:
211F
Fig.1 Location of C951 and C952.
Fig.2 Location of C903 and C956.
HISTORY:
17-JUN-'10: Added second instruction. Added hyperlinks for ordering.
javascript:;javascript:;
tataneur
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 13:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
salut sonny,
regarde le fusible 4a/125v situé près du connecteur en bas de la carte main
j'ai eu cette panne la semaine passée, même symptôme que toi.
si c'est le cas les mosfet situés à coté sont en cause.
tiens moi au jus
sunny374
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 13:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
Merci de vos réponses,
j'ai changé les codos mais ça ne change rien...
Le fusible 4A sur la ssb est ok
dommage !
sunny374
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 10:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc Répondre en citant
Bon bin on a échangé la SSB ET c'est reparti...
Merci qd même..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Q528.2ELA Philips clignote blanc
