[Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 13:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bonjour a tous. Very Happy
Ci-joint caractéristique de mon problème :
Marque : LG
Model : 42LY95 - ZA
Chassis :
Default constaté : A chaud, perte de l'image. Les inverter se coupent. A chaud, lors d'un redémarrage, les inverter s'alimentent 1/4 de seconde puis se coupent .
Les mesures effectuées : sur l'alimentation FSP286-6F02  EAY3273110
les platines inverter ont déjà été remplacé. Le defaut continu.....
J'ai fait des mesures ,sur les alimentations des inverters . Les mesures au voltmètre en fonctionnement et en panne sont à peu prêt les même  Shocked
Un des signaux est peut-être numérique ?
--------PANNE-------OK
24 V----24.16-----23.69
BRI-----1.68-------1.67
I-C------3.93-------3.92
DIM----3.31-------3.31
ERR----1.42-------1.35
Le 24 V est legerement plus haut quand les inverter ne fonctionne pas. Normal, les inverters ne consomment pas, l'alim est à vide .
J'ai recuperé le service manual de cette gamme de lcd : http://www.sendspace.com/file/ktjpoql , mais j'ai pas vu grand chose
Merci pour votre aide...........
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 13:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 15:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Les 2 inverters sont reliés ensemble par une nappe plate
L'inverter A possede une petite nappe qui provient du module video. il s'agit d'un connecteur 4 broches. sur la serigraphie, on peut lire 1:GND, 2:nc, 3: P/S et 4:C/S.
Peut-être la commande des inverters ?
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 16:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
En effet, cette petite nappe doit etre la commande des inverters.
Ci-joint mesures :
-------ok-----fail
P/S---1.63---1.63
C/S---0.0----3.29
par contre cette nappe vient de la carte LVDS
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/LG (LG. Philips LCD Co., Ltd)/LC420WU2-SL…
C'est grave docteur  Question Question
bugs59
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 09:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
est ce que tu peut me dire si sur un de tes inverter y a une petite LED qui s'allume
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 13:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bonjour Bugs,
J'ai pas fait attention qu'il y avait une led sur mes inverter  Question
Je n'en n'ai pas vu.
GREGOBAC
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bon, du nouveau aujourd'hui  Exclamation
En laissant débrancher la petite nappe, les inverters ne se coupent plus.
Par contre, à chaud, l'image commence à sauter, et à finir comme canal + brouillé en analogique. ( défilement de l'image..... ) .
Je pense que lorsque la nappe est branchée, la carte LVDS voit un defaut , et coupe les inverter.
C'est peut-etre la carte principale  Question Question
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 08:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bon, c'est sur, ce n'est pas les inverters. Mais plutot la main card. La panne est confirmé a chaud sur cette carte.
J'ai localisé un composant sensible au chaud et froid.
Une variation de temperature sur IC804 fait modifier la panne. A chaud en panne, à froid plus de panne.
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 14:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bonjour GREGOBAC,
Reste plus qu"a changer IC804.
Pas facile a trouvé.
Voir ici : http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=9079840&a…
Ou là avec le datasheet : http://fr.farnell.com/semtech/sc2595strt/ic-dc-dc-conv-soic-16/dp/1894460?N…
Tiens nous informé.
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 14:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Je reste sceptique !
IC804 permet de générer une tension de référence de 1.25 V pour les pull up ( V_Termination ) des bus de donnée des DDR alimentées en 2.5 V.
En lisant le datasheet , on voit que ce composant est tres influencé par la température. Donc est-ce vraiment ca la panne, ou une DDR, ou une pull up ??
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
J'ai fait une demande d’échantillon chez le fabriquant........ a suivre ......
GREGOBAC
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 12:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce probleme
http://teleservice.xooit.fr/t8981-panne-TV-LG-42LF66.htm
http://teleservice.xooit.fr/t9289-TV-LCD-32LC46-qui-coupe-au-bout-de-15-20-minutes.htm
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 23:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Je comprend plus rien   Mad  , je viens de changer IC902 par un lm1117-2.5. J'ai du faire une modif, je me suis trompé de boitier. J'ai pris un TO-252 au lieu du SOT-223 d'origine. Mais le problème persiste, j'ai aussi changé les capas chimique de 100µ en entrée et sortie du régulateur.
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 23:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Quelques mesures au scope ......
Je mesure plus de 400mV de bruit à la sortie du regulateur 3.3V IC901. Et avec la diode D903 ce bruit peut retourner sur le 5Vstd et contaminé tout le monde....
J'ai changé C970 ( 100µf en sortie de IC901 ) ---->  plus du tout de bruit.
Pendant que j'y étais j'ai aussi changé  C958, C975,
Pour l'instant , ca tient   Laughing
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 23:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Bonsoir GREGOBAC,
Bien vue, ça prouve l'utilité du scope.
Reste à vérifier C957, 969 et 912 ?
Finalement l'IC902 été en cause ?
Ou uniquement les condos ?
Tiens nous informé.
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 09:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA Répondre en citant
Salut CC,
Je ne suis pas remonté aussi haut avec le remplacement des capas.
Finalement je ne pense pas que IC902 soit en défaut.
Je dirais uniquement les capas, soit C970 ou C975. Le les ai changé en même temps.
Mais c'est vrai que s'aventurer dans le dépannage sans un minimum de matériel, c'est un challenge  Exclamation
Je la laisse tourner toute la journée, je vous tiens au courant ..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb inverter LCD LG 42LY95 - ZA
