Samsung LE37S71B - Pas d'allumage, aucun voyant
MucK
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 08:01 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37S71B - Pas d'allumage, aucun voyant Répondre en citant
Marque : Samsung
Modèle : LE37S71B
Alimentation : LPS37 | BN96-03050A
Défaut constaté : Pas d'allumage, aucun voyant
Les mesures effectuées :
(Sur la carte d'alimentation) Au démontage, je constate que le fusible principal est HS (250V T6.3), je le remplace.
Après lecture de plusieurs posts, pour forcer le démarrage de l'alimentation, je shunte ST-BYE et ON/OFF.
Je fais des mesures sur les différents connecteurs de la carte, et au niveau des 5v,12v,24v, j'obtiens toujours 0v.
Les condensateurs ont été testés à l'ESR et apparaissent comme bons.
(entouré en rouge, le shunt)
Je n'ai pas de connaissances particulières en réparation de TV, et ai quelques bases en électronique.
En remerciant par avance les personnes qui pourront m'aider.
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 08:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MucK
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 01:41 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37S71B - Pas d'allumage, aucun voyant Répondre en citant
La suite ...
Après plusieurs tests, je viens de remplacer l'alimentation.
Maintenant, voyant rouge qui clignote 4 fois, en éclairant la dalle avec une lampe, je peux voir de "la neige" à l'écran, donc le rétroéclairage pose problème.
Comment tester/forcer le rétroéclairage ? Sur quelle carte est-il géré ?
macdor
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 16:53 (2013)    Sujet du message: pour Muck Répondre en citant
Bonjour Muck, as-tu trouvé une solution depuis ?
car j'ai exactement le même problème et j'avance pas !
si tu peux me contacter, j'en serai ravi
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:49 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37S71B - Pas d'allumage, aucun voyant
