Philips 47PFL7642D/12 en panne
aioros
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 00:49 (2012)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne Répondre en citant
Bonsoir a tous , voila j'ai acheté il y as maintenant plus de 3 ans une Philips 47PFL7642D/12, alors que je jouais cet après-midi, la tv c'est éteinte subitement, et na plus redémarré.
J'ai essayé de la rallumé ( led bleu ) elle arrêtais pas de faire " clac clac " mais elle ne démarrais pas et finissais sur la led rouge.
J'ai déconnecté le secteur environ 2 min et j'ai a nouveau essayé de la démarrer mais maintenant elle me fait plus q'un seul clac, led  rouge, je l'allume elle fait clac et ensuite led rouge espacé de 2 autre led rouge clignotante.
J'aimerai savoir si d'autre on eu ce problème la car j'aimerai savoir si le problème viens de la carte d'alimentation ou alors des inverters , j'ai cherché une alimentation DPS-331AP - REV.S5 F et aussi les inverters  6632L-0392B KUBNKM133LA 6632L-0393B KUBNKM133LB Master and slave Inverter, mais aussi introuvable :s.
Marque : PHILIPS
Model : 47PFL7642D/12
Chassis :
Default constaté : Après la coupure soudaine, ne s'allume plus, voyant bleu, puis un bruit clac et led rouge puis 2 autre cligontement rouge.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles sont ok
photos :
et une video du symptome :
Merci a vous pour ceux qui pourront m'aider a trouver le problème.
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 00:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 07:58 (2012)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne Répondre en citant
est ce que tu a regardé avec une lampe assez puissante pour voir si tu a tjrs une image .
si oui !! ca sera bien ton inverter et encore peut être
aioros
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 09:15 (2012)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne Répondre en citant
Bonjour, alors non aucune image, absolument rien, des que j’essaie de l'allumer , le voyant rouge passe au bleu, ensuite on entent clac et ça passe au voyant rouge immédiatement, et ensuite on voit 2 clignotement rouge puis plus aucun voyant.
En gros elle s'allume même pas Sad mais merci d'avoir répondu c'est cool.
bugs59
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 10:02 (2012)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne Répondre en citant
est ce que tu peut faire des photos de tes cartes
aioros
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 10:48 (2012)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne Répondre en citant
Oui biensur je fait ça rapidement.
Edit: photos + video ajouté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:01 (2018)    Sujet du message: Philips 47PFL7642D/12 en panne
