[Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel
ishaq
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 11:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel Répondre en citant
Bonjour je rencontre depuis quelques mois des problemes avec ma seconde femme ( mon lave vaisselle )
Marque : whirlpool
Model : ADP 6518
Chassis :
Default constaté :Ne chauffe plus, formation de champignons
Les mesures effectuées :aucune je n ai pas l appareil pour ni la connaissance
j ai remarqué 3 clignotements vert au niveau du voyant départ, et quand je lance un programme il faut appuyez 2 fois au lieu d une
J ai effectuez plusieurs nettoyage de la membrane et rien a faire, je ne sais plus quoi faire mis a part demonter, mais je n y connais rien je ne sais pas par ou commencer.
Donc svp aider moi, merci d avance
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 11:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 12:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel Répondre en citant
salut si il ne chauffe pas demonte la carte electronique et verifie les soudures du  relais j'ai deja eu ce bleme
ishaq
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 12:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel Répondre en citant
merci, mais ou est elle situé ?
Je vais essayé dans la foulée de faire un tuto, apparement beaucoup de personne ont le meme soucis que moi
bernard621
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 13:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel Répondre en citant
test de la résistance de chauffe( en l'alimentant directement au secteur:aprés déconnection).
Carte electronique:soudures et composants à vérifier.
ishaq
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 13:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel Répondre en citant
il faut donc absolument que j achete un testeur ou il y a une autre alternative ? merci
ishaq
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 18:34 (2012)    Sujet du message: TUTO DEMONTAGE RESISTANCE ADP 6518 Répondre en citant
Ca y est j ai trouvé la panne et sans meme acheter un multimetre ...
C est apparement la resistance qui est en cause, je met quelques photos pour ce tuto  Cool :
Donc on reprend mon lave vaisselle ( whirlpool adp 6518 ) fonctionne mais ne chauffe plus, la vaisselle ressort froide et il y a meme formation de champignons si on laisse trainer la panne.
Mad
Il faut donc proceder au changement de la resistance pour ma part.
1ER On debranche les prises d alimentation d eau et electricité, puis evacuation d eau .
Uploaded with ImageShack.us
2EME On se debrouille pour avoir acces au bas du lavevaisselle
On obtient donc ceci, il faut enlever cette plaque qui tiens par 2 vis type torx N° 15 , une fois devissé on coulisse la plaque et nous obtenons une belle vue sur les entrailles de la machine.
Par chance j ai tout de suite acces a cette maudite resistance tenu par 2 colliers a usage unique ( si tu les petes tu petes la garantie avec  Wink  ) et 2 fiches dont une de terre
 , il faut tout retirer,
On rebouche
je l emmene chez le vendeur de pieces detachées ( super sympa ) il me teste la resistance et approuve sa mort, j en commande alors une pour 50euros ttc
Et voila donc le travail...
Pour certains cela parait tout con, mais vu que j y connais rien et que j etais a 2 doigt de le jeter , j ai creé ce tuto pour ceux comme moi qui sont grand puceau dans le domaine de l electronique.
Merci a vous les gars
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne lave vaisselle whirlpool adp et tutoriel
