[Résolu] plasma grandin
Aller à la page: <  1, 2, 3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN
grifus83
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
je reprends un peu l'affaire ,histoire d'aller jusqu'au bout ...
j'ai trouvé une carte d'alimentation pour remplacer la mienne que j'ai grillé (je verrai après si je peux la sauver)
et je viens de recevoir une ysus 6871qyh053b neuve (de leo..... d'allemagne)qui m'a dit que c’était compatible.....
Questions:
Avant de tout rebranché ,
est ce que c'est bien compatible?
il me semble que j'ai vu qu'il fallait revérifier les tensions ou les modifié suivant le cas...
voila,....qu'est ce qui faut faire ,avant?
bonne journée
grifus
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
C'est le même module YSUS, tu peux le monter sans pb......
Pour les tensions, oui il faudra les reprendre, mais une fois que tout fonctionne....
grifus83
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 08:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
bon..........
ça marche!!
j'ai pris qq tensions.........sur l'alim et sur ysus
va :56 v
vs :170v et 174 vsur le fusible de ysus
5v :4,6 a 4,9v légèrement oscillant
ça depend ou on prends la masse
Sur cette photo on vois un peu qq stries(au debut),mais la je suis sur la 3 en ce moment, elle est nickel
J'ai zappé un peu partout :nickel
ça fait une bonne demi heure qu'il est allumé
j'ai pas refermé derrière ,les radiateurs des IPM sont chauds,j’enlève les doigts au bout de 4 secondes environs......
voila........
je pense qu'il faut relever les tensions ,non?
rappel des tensions sur l’étiquette :va 60v,vs 186v..........
merci a plus
grifus83
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 06:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
nouveau souci.......... !!
la télé fonctionne normalement pendant.........une demi heure environ,
puis zappe toute seule(change de canal ,pas de chaine)........comme si  la télécommande marchait toute seule
Ensuite,j' éteint et je rallume,on a l'image et un son normal pendant quelques secondes ,et rebelote,ça zappe.
Si je l’éteint avec la télécommande( je la laisse en veille,donc) elle se rallume toute seule,au bout de 5mn  !!!!!!!!!
Donc pour avoir la paix,je l’éteint complétement  du secteur.
voila,en résumé,si je peux avoir une piste de recherche...........avant de tout redémontrer
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
Déjà il faudrait essayer de mettre la télécommande dans une autre pièce  (ou enlever les piles)et faire un essai..... si ça continu, il va falloir aller voir le clavier sur le téléviseur,
un micro switch d'une touche qui devient résistif a chaud.....
grifus83
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
je l'ai pas dit mais j'ai déjà mis la télécommande en quarantaine..............
Donc ,en fait c'est pas la télécommande qui déconne ....
cdt
grifus83
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
oups,.................
 pour finir ,le sujet ,c’était bien un micro switch   qui déconnait.........
ça marche normalement depuis plusieurs mois..
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 3
