[Résolu] plasma grandin
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN
grifus83
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 09:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
bon,je vais suivre tes conseils,merci
a suivre donc
et mes meilleurs vœux pour 2012
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 09:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
grifus83
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 12:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
desolé ,de revenir ,j'arrive pas a trouver pour le c49 ,je l'achete ou??
grifus83
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 14:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
ups
,ça y est, j'ai trouvé,bouges pas....
a plus
http://www.awatronic.eu/condensateurs-electrochimiques-cms-smd/capas-condos…
grifus83
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 21:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
j'ai donc changé l'ipm et c 49          .............
ça marche toujours pas ,aucune différence par rapport a avant,pourtant l'ipm etait bien eclaté.....
une autre idée???????????
grifus83
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 11:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
j'ai parcouru ,encore le forum depuis .........,et il neige chez moi .....et en plus je suis malade............!!!!!!!!!!
j'ai revérifie mes soudures de l'ipm ,pour moi elles sont bonnes....
j'ai testé sous tension sur la rampe Hs2:les mofsets(si je trompe pas)
en commençant par le bas:
le 1er:     -14 v,-3v,-14v:
le 2 eme ;+13v,+187 v,+13,6
3 eme;    -2,1v,+13,7v, -3v
4eme ;    -2,1v,+14v,-3 v
der ;       -2v,+14 v,-3v..
voila pour ça ,est ce que ça va ?
ensuite
j'ai repéré la résistance 100(r39, sur ma carte) je l'ai pas dessoudé ,j'attends des pistes,avant de tout démonter...
voila si y a un pro qui peut m'expliquer ..merci
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 11:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
Alors maintenant il va falloir chercher autour de l'IPM.....
Commence par contrôler les tensions Vscan, -Vy, 15v pour voir si elles sont bonnes....
grifus83
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
bon,avec la chance que j'ai ..........je viens de faire une mauvaise manip ,sur la plaque d'alim,j'ai même plus la veille qui s'allume.........je me suis trompé sur le testeur en changeant un fil je l'ai rebranché sur la prise de 10 A,et en premier lieu y a eu étincelles puis sécurité ,maintenant y a plus rien............
Comme je crois pas au miracle ,je pense que le plus sage s'est de laisser tomber,ces plasma ont peut etre des bonnes images mais pour le prix que ça coute ,et la difficulté pour les réparer et l’espérance de vie aléatoire,je pense que c'est pas la peine J'aurai eu la satisfaction ,de pouvoir ressusciter cet appareil ,ça aurait ete bien mais là, y a trop a voir.......
merci qd meme
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
Ou tu as fait un court circuit ? Sur l'alim, ou sur le module YSUS ?
Oh, non pas d'accord avec toi, cette dalle 42X3 est un régal a dépanner....
grifus83
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 15:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
J'ai fait un court circuit sur l'alim,y a plus rien qui s'allume........j’entends plus les relais coller
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 17:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
Et bien, il va falloir chercher sur l'alim le ou les composants qui ont claqués.....
grifus83
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 18:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
           bon,je vais essayer de me relancer ,
j'ai 2 résistances sur l'alim a coté du fusible,qui disent rien au multi,a mon avis ,si y a rien qui passe comme ça sur le circuit ,c'est qu'elles sont KO?
une photo va suivre ,en principe
finalement j'ai dessoudé un coté pour être sûr du test ,y a rien de nouveau,ni en ohm (affiche 1)ni en mode diode.(pas de bip)....
est ce que là ,je commence a rattraper mes conneries??
bon ,et on peut pas avoir un schéma de ce modèle là ??
a plus
http://teleservice.xooit.fr/upload_frame_xooimage.php?text=rgb%280%2C+0%2C+…
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
Pour le schéma, c'est moins sur qu'on puisse le trouver, c'est quoi la réf de l'alim ?
Si je vois bien sur ta photo, les couleurs sont: marron/noir/vert = 1 Mégaohms, donc normal que ton multimètre affiche 1, si tu es sur une position basse
en ohmmètre .....
Et le fusible, est il bon ?
grifus83
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
oui,je viens de comprendre mes mesures ,a force de chercher...........c'est ça marron/noir/vert  et j'ai 984 affiché
le fusible est en pleine forme
la reference de cette alim c'est :p/n3501000201a  ou psc10165b m............
je pense que si y plus les relais qui claquent au départ ,la panne doit être par là au début de l'alim....??
a suivre
grifus83
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 14:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
bon ,vu le temps qu'il fait dehors ,j'ai continué mes recherches......
toujours sur la carte d'alim........
j'ai trouvé cette carte avec un élément qui bipe en mode diode et des traces de ......."transpiration",
qu'est ce que c'est cette carte??? ref : 94v-0  e132041
a +
grifus83
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 21:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
re
après recherche ,ça ressemble a un fusible cms(c 25,sur cette carte)ces freres jumeaux ne bipent pas (mode diode)donc je me pose la question si ça peut venir de là.....?
est ce que cette carte se change??
a plus
grifus83
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin Répondre en citant
je reprends un peu l'affaire ,histoire d'aller jusqu'au bout ...
j'ai trouvé une carte d'alimentation pour remplacer la mienne que j'ai grillé (je verrai après si je peux la sauver)
et je viens de recevoir une ysus 6871qyh053b neuve (de leo..... d'allemagne)qui m'a dit que c’était compatible.....
Questions:
Avant de tout rebranché ,
est ce que c'est bien compatible?
il me semble que j'ai vu qu'il fallait revérifier les tensions ou les modifié suivant le cas...
voila,....qu'est ce qui faut faire ,avant?
bonne journée
grifus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma grandin
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
