PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 21:59 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
je vois pas trop où peux se trouver la platine telle que décrite sur l'image Shocked
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 21:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:00 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
ok je regarde
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:05 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
la platine est sous le capot metallique, attention le connecteur en plastique est fragile
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:09 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
pour les tension
GND  STB5 3V,
GND GND
+13v +13
GND GND
GND GND
+5.3V +5.3V
GND GND
GND +13V
+13V +13V
N.C  I ON/OFF
GND E-PUM
GND DET_5V
GND GND
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:13 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
OmarFred a écrit:
pour les tension
GND  STB5 3V,
GND GND
+13v +13
GND GND
GND GND
+5.3V +5.3V
GND GND
GND +13V
+13V +13V
N.C  I ON/OFF
GND E-PUM
GND DET_5V
GND GND
il faut que tu mesures tele allumée au multimetre si tu trouves ces tensions.
as tu demonté la platine de matricage et verifié le fusible que j'ai montré?
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:14 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
 c'est quoi la technique pour retirer le connecteur ?
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:17 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Soit c'est enfiché soit il y a une partie en plastique comme un levier a relever, fait une photo de pres si il faut que je te dise
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:27 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
la voici
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:31 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
debranche rien test le fusible
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:52 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
le fusible est bon,
le multimetre indique 000 au test sur diode
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 22:55 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
OmarFred a écrit:
le fusible est bon,
Donc si tu es sur de toi pour ce fusible il va falloir creuser encore.. et commencer par mesurer les tensions du connecteur d'alim
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 23:07 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Ok, mais a quel niveau dois je faire les mesures
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 23:10 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
au dessus du connecteur, sur les pin avec les pointes du testeur
OmarFred
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 23:33 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
les tensions indiquées ci-dessous, correspondent à quels composants ?
GND  STB5 3V,
GND GND
+13v +13
GND GND
GND GND
+5.3V +5.3V
GND GND
GND +13V
+13V +13V
N.C  I ON/OFF
GND E-PUM
GND DET_5V
GND GND
mucho
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 23:43 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
il te faut mesurer chaque pin du connecteur correspondant a cette inscription
OmarFred
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 00:24 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
je cherche à comprendre à quoi correspond les GND
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE TV SAMSUNG LE32B450
Page 2 sur 3
