Recherche alim pour philips VR 9489
GREGOIRE
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 21:34 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
L'alim a chauffé et le magnéto affiche  "INOPERANT" Sad
Aprés analyse il s'avere que c'est un petit transfo de l'alim à découapge qui est HS
 Quelqu'un'un aurait t il dans ces tiroirs une alim pour ce magnéto ( frais de port à ma charge)
merci Okay
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 21:34 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 21:56 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
escuse moi de douté et escuse moi de mon septisisme .... mais tu ait sur que c'est ton transfo qui fait ta panne ????
si le transfo de l'alim est defectueux tu ne devrai plus avoir d'alimentation ??????
merci de me confirme
bricol26
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 21:58 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
Si l'afficheur s'allume, l'alimentation est probablement fonctionelle, si l'affichage indique inopérant, c'est qu'il est en mode verouillage, une simple manipulation avec la télécommande d'origine devrait le debloquer; il faut consulter na notice d'utilisation.
Bonne chance.
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 22:00 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
voila une info que j'ai trouver sur un autre forum ( de tete il me sembler aussi que c'etait une securite enfant dans le doute j'ai prefere recherche sur google ) la reference n'est pas identique mais c'est bien presque les meme chassis
23/08/2006, 10h56 Sujet prob telecomande philips vr 6379 bloquer - Message #1
marsupio
salut a tous
on ma donner un magneto philips vr 6379 quand je veux me servir de la telecomande il affiche sur l ecran du video inoperant.
y aurait il un code a faire ?
merci de vos reponse
marsupio
Voir le profil public
Trouver plus de messages par marsupio
23/08/2006, 11h21 Sujet prob telecomande philips vr 6379 bloquer - Message #2
KGM
Re : prob telecomande philips vr 6379 bloquer
Ton appareil est en"sécurité enfant".Maintien la touche
"stanby(logo clef) pendant au moins 5 sec.L'afficheur
va indiqué "fonctionnel" .
A+.
KGM
Trouver plus de messages par KGM
23/08/2006, 16h39 Sujet prob telecomande philips vr 6379 bloquer - Message #3
marsupio
merci de ta reponse aussi rapide sa marche
GREGOIRE
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 18:32 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
C'est un magnéto que j'ai récupéré et qui n'a plus TLC, ni notice . Mon alim en tout cas à chauffer (voir photo ) et j'ai un condo HS p+ le petit transfo a cvoté qui est noirci
je pense que l'alim ne délivre pas toutes les tensions nominales c'est pour cela que j'ai pensé qu'il affichait INOPERANT . Mais etre est ce qu'il est tout simplement bloqué ? mais sans la TLC d'origine je ne sais pas si je vais réussir à le debloquer avec les boutons  du magnéto.
Avez un "esolution , de mon coté je avais changé le condo dans un 1er temps
cdlt
MessagePosté le: Mar 1 Juil - 19:09 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
salut oui apres confirmation effectivement quand le scope est marquer inoperant effectivement il est bien en securite enfant
mais la malheureusement il faut posseder la TCD origine ......;;
en ce qui concerne le transfo c'est pas parcequ'il est noirci qu'il est mort ......................................................;
donc moi a ta place j'essaierai de me procurait une TCD et de faire les manip plus haut
Techno_Taz
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 06:50 (2008)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489 Répondre en citant
le seul condo posant souvent probleme dans ces alimentations est celui de " l auto alimentaion "
au primaire de l alimentation donc 56mf/25v si mes souvenirs sont bons mais quans il est defect l alim ne démarre plus du tout , le circuit chauffe beaucoup et le print est souvent noir mais ca ne gène en rien le fonctionnement
Exclamation Exclamation par contre tu pourrais regarder a l oscillo si par hasard tu n as pas un des oscillateurs ( effacement son ou effacement general ) qui fonctionne des la mise sous tension de l appareil Exclamation Exclamation
( cherche pas a comprendre ) Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:44 (2018)    Sujet du message: Recherche alim pour philips VR 9489
