Plasma samsung PS42EF71HX
nicobar49
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 17:48 (2011)    Sujet du message: Plasma samsung PS42EF71HX Répondre en citant
Je vous sollicite donc pour un coup de main pour réparer un plasma samsung.
La référence chassis: S42AX-YB02
Marque : SAMSUNG
Model : PS42EF71HX
Chassis : S42AX-YB02
Default constaté : Au démarrage, l'écran s'éteint et se re allume de facon régulière.
Les mesures effectuées : J'ai mesurer les différentes tensions et il n'y a rien d'anormale par rapport a ce qui est affiché sur l'étiquette:
Va= 65
Vsc= -190
Vs= 197
Ve= 110
Vset= 195
Ce que j'ai remarqué c'est que Vs varie avec le phénomène. Elle perd a quasiment 2v puis repasse a 197v. Le "battement" est synchro par rapport au problème d'affichage. A la mise sous tension, de la neige apparait (rien de brancher sur la télé...) puis l'affichage s'éteint, puis la neige revient et aisni de suite. Je pense donc qu'il doit y avoir un problème sur Ve mais je ne vois pas quoi.
Quand toutes les cartes sont débranchées, Ve est ok et stable. En rebranchant les cartes une a une j'ai un légère perte a chaque fois jusqu'à -2v quand toutes les cartes sont branchées.
Référence de la carte d'alimentation: BN96-03743A .  Je ne vois pas de soudure qui auraient pû lacher malheureusement.
Merci pour votre aide .
Je débute, je ne peux donc que progresser garce a votre aide....
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 17:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 18:35 (2011)    Sujet du message: Plasma samsung PS42EF71HX Répondre en citant
SLT
tes dans la mauvaise section
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 19:39 (2011)    Sujet du message: Plasma samsung PS42EF71HX Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne categorie
Vinz
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 22:04 (2012)    Sujet du message: Plasma samsung PS42EF71HX Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste, loin de là, d'autres sauront mieux te répondre, mais à 1ère vue on dirait un soucis classique de condensateurs sur la carte d'alim. Peut-être les prémices d'un condo qui va lâcher... en as-tu un qui présente des signes de gonflement sur le dessus?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: Plasma samsung PS42EF71HX
