[Résolu] Panne Samsung LE40A466
Magic_2010
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 14:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Ma TV lcd Samsung est en panne
Model Code : LE40A466C2MXZF
Serial N° AM5C35JS100918Y
Version : AC04
L’écran reste noir, il n’y a plus de son et la led clignote rouge. J’ai essayé de remplacer par des cartes d’occasions l’Inverter et la carte d’alimentation mais sans aucun changement. Je suppose donc qu’il s’agit de la carte mère BN94-02477F. Je suis prêt en acheter une d’occasion mais j’ai tout d’abord plusieurs questions.
- Comment être sûr qu’il s’agisse de la carte mère et non pas de la carte T-CON, de la dalle ou autre… ?
- Est-il possible de réparer une carte mère (je n’y crois pas trop) ?
- J’ai trouvé sur le Net une carte à 160€ (frais de port inclus). Est-ce raisonnable ou avez-vous d’autres adresses ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 14:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 16:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
tu peux toujours essayer de débrancher la T-con mais normalement un lcd peux très bien démarrer sans qu'elle soit branchée...par contre
la carte main pour la tester ...aucune idée ?
bon courage,
Vincent
Magic_2010
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 22:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Je viens d'essayer de débrancher la T-Con mais rien n'y fait la led continue de clignoter de la même façon. J'en ai profité pour mesurer les tensions sur les différentes prises (T-con branchée) et toutes les tensions référencées sont stables et conformes aux valeurs indiquées à +/- 0.2V.
La valeur à la borne "Inverter On/Off" est de ~5V je suppose que ça veut dire qu'il fonctionne correctement.
Je n'ai pas testé les tensions à la prise de la T-Con ne connaissant pas les correspondances.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour diagnostiquer la panne?
vincent666
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 23:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
salut magic,
effectivement pas evident ton problème....
si c'était la dalle ou la T-con je pense que ton LCD démarrerait car même un ecran
casse peu s'allumer et j'ai un collégue qui avait une T-CON HS et qui avait
malgré tout l'image...mais de la a dire que cela marche sur tout les LCD...ce qui est
dommage c'est que tu as acheté quazi toutes les cartes pour rien...
enfin apparemment c'est vrai que ton défaut semble venir de la...
Pourrais tu faire une photo de l'arriere de ton LCD afin que l'on voit les différentes carte.
bon courage,
Vincent
Magic_2010
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 01:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Merci pour ton aide
Voici les photos des différentes cartes
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 17:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Le seul moyen de tester ton alim et ton inverter et de forcer ton TV à démarrer sans la mainboard.
Pour cela il va falloir:
-Débrancher les 2 connecteurs de la SSB / CN6001 et CN1001
-Faire un strap entre les pins 1 et 3 de CN801 ( pour faire démarrer l'alimentation )
-Faire un strap entre les pins 1 et 5 de CNI803 ( pour démarrer le rétroéclairage )
Si ton tv démarre et que ton écran est légèrement éclairé, ca veut dire que ton alim et ton inverter sont bon. Le problème vient bien de ta platine de gestion.
Magic_2010
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 00:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Je viens de réaliser le test. La TV démarre bien est l'écran s'est allumé Mr. Green . Il s'agit donc de la carte de gestion.
Je passe commande dès demain... Okay
Merci encore à tous pour votre aide
Je vous tiens au courant lorsque je la recevrai (un dizaine de jours)
Magic_2010
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 22:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
J'ai reçu la carte aujourd'hui et ça marche Laughing . Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé
Juste pour ma culture personnelle j'avais commandé une carte BN94-02477F chez Tekno Temps mais j'ai reçu une carte BN94-02126F. Physiquement elles sont identiques et j'ai supposé que c'était une référence équivalente. Mais en quoi sont-elles différentes ?
J'ai également eu un message qui clignotait à l'écran en rouge : T-CRLDFRC-1006.0 01:21 40 inch 40L AG50 et qui a disparu après avoir éteint et rebranché la télé
Voila il me reste encore 2 cartes inverter DARFON 4H.V2358.061/G que je vais mettre sur ebay ou sur leboncoin, Si ça peut intéresser quelqu'un Wink (c'est sûr que si j'avais posté sur le forum plutôt je ne les aurai pas acheté)
cerwin
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 23:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466 Répondre en citant
Content que tout refonctionne ! Au plaisir sur le forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE40A466
