plasma philips 42PF7520D en panne
Fricotin53
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 17:16 (2011)    Sujet du message: plasma philips 42PF7520D en panne Répondre en citant
merci pour ceux qui peuvent m'aider
Televiseur PLASMA PHILIPS model 42PF7520D/10
Dalle : FPF42C128128UE-52
Tension  Vs = 8108V   Va = 62.8V   Vw = 175.9V  Vx = 62.8V
Mon televiseur ne fonctionne plus a la mise sous tension , j'ai la led verte en facade pendant 20s puis plus rien. au départ du defaut la tele se coupait mais en insistant debrancher , rebrancher elle se remettait a fonctionner , mais maintenant plus rien.
J'ai ouvert la bête , si je regarde les tensions continues en sortie carte alim , les tensions montent bien au demarrage mais se coupent en même temps que la led verte.
LA tension Va monte a 55V la Vs a 61V et Vcc a 5.2V puis se coupe aprés 20s en même temps que j'entends un relais qui se coupe sur la carte.
avez vous une solution a me proposer ?? MErci d'avance
ci joint photo carte alim
tout problème a sa solution, il suffit de la trouver.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 17:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
