Caisson de basse Logitech Z 5500 Défectueux
Ennak
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 15:00 (2011)    Sujet du message: Caisson de basse Logitech Z 5500 Défectueux Répondre en citant
Je suis actuellement possesseur d'un kit Logitech Z-5500, acheté il y a 4 ans (la garantie ayant donc expirée).
Pour rappel, sur le z-5500 la console est branché directement sur le caisson de basse, qui est le seul à être alimenté en courant.
Problème : Lorsque le courant est allumé sur le caisson, la console est en veille (led rouge). Quand celle-ci est allumée, elle devient bleue. Alors que tout fonctionnait, ma console s'est mise en veille successivement plusieurs fois, jusqu'à son extinction définitive.
Ma console n'est donc plus alimenté par le caisson de basse.
J'ai démonté mon caisson de basse, essayé avec un multimètre de comprendre la cause du problème. La prise reliant la console et le caisson est alimenté en électricité en plus ou moins 18 volts, mais cela ne fonctionne pas. De plus sur la carte, rien n'a l'air d'avoir grillé, elle est propre. Les cartes sont alimentés.
Pourriez-vous m'aider ??
Merci, de vos réponses !! De plus, je ne dispose pas de schéma électriques des cartes, en obtenir un serait d'une grande aide !
Ps : Je peux vous fournir des images
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 15:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
elnafreje
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:55 (2012)    Sujet du message: Caisson de basse Logitech Z 5500 Défectueux Répondre en citant
regarde déja si 18 v est bien le bon voltage
Jaco2151
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 12:53 (2012)    Sujet du message: Z5500 Répondre en citant
Est ce que le problème est résolu? J'ai peut être une info intéressante.
Jacorama
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: Caisson de basse Logitech Z 5500 Défectueux
