Panne ampli home cinéma Yamaha RX V450 plus aucun son
romain38
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:42 (2011)    Sujet du message: Panne ampli home cinéma Yamaha RX V450 plus aucun son Répondre en citant
Je me permets de rebondir sur ce sujet puisque le titre correspond en partie à mon problème.
J'ai acheté un ampli Yamaha RX V450 d'occasion.
Aucun son ne sort d'aucune sortie et ce quelle que soit l'entrée utilisée (et le niveau de sortie).
Je n'ai absolument rien, même pas un souffle dans les enceintes.
En ouvrant la bête, aucune trace de surchauffe ou de composant mal mené. L'ampli a l'air propre et soigné, l'écran s'allume et les boutons semblent réagir.
En regardant un peu les forums, visiblement il pourrait s'agir d'un relai dont le role est der coupe ou activer les sorties.
En effet je n'entends pas le relai se coller au démarrage de l'ampli.
Pensez vous que cette piste soit la bonne?
Comment puis-je identifier et tester ce composant?
Merci de votre aide.
Musicalement,
Romain
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 10:54 (2012)    Sujet du message: Panne ampli home cinéma Yamaha RX V450 plus aucun son Répondre en citant
alors oui effectivement sa pourrai etre un relais
mais en principe les relais serve de securité ou cas ou une composante continu se presenterai a la suite d'une defaillance du circuit d'amplification et pour evité une destruction des enceintes
donc dans un premier temps avant d'essayer le relais je controlerai les transistor de puissance pour voir si il ne sont pas en court circuit ... si c'est le cas cela veut dire ton relais est ok
si les transi sont bon cela n'exclu pas un transistor qui fuit sous tension ou meme un relais qui charbonne
voila je pense que tu a des piste maintenant
n'esite pas a nous mettre des photo de la bete
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:07 (2018)    Sujet du message: Panne ampli home cinéma Yamaha RX V450 plus aucun son
